Текущее время: 10 май 2024, 06:22
Bill Vates
Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ISK (NM-B241) Помогите опознать PU402 Добавлено: 30 апр 2020, 20:32 |
Сообщения: 8 Откуда: Пермь
Попало сегодня в мои шаловливые ручки вот это чудо. Кто и что с ним до этого делал - история умалчивает, но все шлейфы были отключены. Видимо там что-то феерично рвануло, либо кто-то очень вандальским способом снимал микруху PU402. Пытался разобраться по схеме скачанной оттуда: http://televid-sib.ru/index.php?topic=63695.0Но там даже близко не пахнет элементами с обозначениями PU402, PL402. Снял перемычки PJ405б PJ406, подал питание и на соседнем дросселе поднялось 3.3V из-за этого напрашивается вывод, что тут, видимо, должны быть 5V. И вообще, имеет ли смысл тут что-то восстанавливать или геморроя не оберешься? До этого восстанавливал только дорожки. А тут, судя по всему, нет куска текстолита.
_________________ Чукча - не писатель
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B241) Помогите опознать PU402 Добавлено: 30 апр 2020, 20:59 |
Bill Vates писал(а): Видимо там что-то феерично рвануло, либо кто-то очень вандальским способом снимал микруху Выгорел кусок платы Bill Vates писал(а): имеет ли смысл тут что-то восстанавливать или геморроя не оберешься? геморрой оно и есть - я такое не восстанавливаю...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B241) Помогите опознать PU402 Добавлено: 30 апр 2020, 21:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Bill Vates писал(а): имеет ли смысл тут что-то восстанавливать или геморроя не оберешься? Не, ну если сделаете вот так, то отлично. А так, - проще найти плату донор и отремонтировать её... ЗЫ: я за такое не берусь: ЧПУ станка нет, а колхозить с перемычками и зелёнкой - себе дороже (возвращается оно повторно)...
Bill Vates
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B241) Помогите опознать PU402 Добавлено: 01 май 2020, 12:49 |
guar33 писал(а): прекрасно нашлось pu402 = sy8288crac Спасибо за наводку. Эта ШИМ-ка на схеме отмечена как PU 02. Ciber SLasH писал(а): Не, ну если сделаете вот так, то отлично. А так, - проще найти плату донор и отремонтировать её... По схеме все 4 оторванных пина - это питальник +20V. Все-таки, думаю попробовать в колхоз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B241) Помогите опознать PU402 Добавлено: 01 май 2020, 13:58 |
Модератор |
Doc писал(а): А ценник там не называют? Там был полный треш. Цену в комментах озвучили:
