Текущее время: 30 апр 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элементы на плате Intel DG43RK 775 сокет на DDR3
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 07:15
Всем привет Уважаемые влабовцы! Помогите опознать элементы на плате Intel DG43RK 775 сокет на DDR3. Несколько SMD деталей сгнило. Схемы нет увы. Хостинг изображений что то не грузит фото, из за этого пришлось в архив закинул. Всем заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы на плате Intel DG43RK 775 сокет на DDR3
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 20:03
Если ни у кого нет такой платы то может проканает вариант нарисовать участок платы отзванивая мультиметром а после посмотреть на схему похожей платы?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 21:58
если немного погуглить и скормив нейросетке, получим это:
Из чего я вижу, что 2 конденсатора, которые поставить не вижу проблем. остальное что не нравится отзвонить и пропаять/заменить
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 06:07
По фото все на месте. Почистил хорошенько и пропаял. Включил плату и есть pltrst#. Но нет инита. Биос прошить надо. Но к сожалению не нашел дамп на данную плату. Но нашел обновление последней версии. Там есть файл с форматов bio. Его обрезать надо или как?
Родная флешка не определилась на программаторе. SST 25VF016B. И так и закинул на флешку файл BiosUpdate.bio и запустил плату убрав джампер биоса. На флешке светодиод загорелся и через 2 сек потух. Проверял дата линии usb портов обесточенном состоянии и было нормально. А когда замерил при включенном состоянии на дата линия не должно быть напряжении, но на каждой линии было около 1 вольта. Esd защиту снял. Все равно. Вывод южный мост неисправен. Или же я спешу с выводами профи?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:39
нет, не все, я уже сказал - 2 конденсатора отсутствуют. Ну раз вы не видите, ткну.
возможно, но не обязательно. Свой слейте сюда.
нет, это капсула, там обновы и 90% из тех, кто тут есть не сделает с ней ничего. Собрать можно, но это надо делать ручками и обязательно иметь дамп. Проще пользовать функции восстановления родные.
вероятно, как обычно, спешите.
Нигде не указано, что за проц вы вставляете, дамп вы не слили сюда родной, наверняка и не посмотрели что внутри флехи HEX-редактором. Не озвучили поведение без памяти со спикером, не огласили и, возможно, не проверили все напряжения, (не все контролируются, или плавают, и PLTRST# вам не поможет) основные сопротивления.
USB в первую очередь проверяются на диодной прозвонке. Между собой и между землей.
до сих пор не разорились на POST-карту )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:54
Один знакомый скинул дамп на данную плату DG43RK. Его родная флешка была неисправна
---------- Добавлено спустя 16 минут 35 секунд: ----------
Ставил процессор Dual Core E5300 проверенный, без озу спикер молчит. Залил дамп на флешку SST 25VF016B. Запустил нет инита. Питание озу 1,5 вольт, ЮМ 1,1 вольт, СМ 1,2 вольт, процессор 1,3 вольт.
Замерил напряжения на ножках флешки биоса.
На счет как работает биос я полный ноль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel® Desktop Board DG43RK нужна прошивка bios
в форуме Intel
NEME$I$
3835
20 фев 2016, 21:46
Erekena Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5N-MX 775 сокет пост код 00
в форуме Asus
practicezerg
26 фев 2018, 19:32
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по донорским платам. 775 сокет
practicezerg
20 май 2019, 12:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms 7360 ver 1.0 кто видел такой 775 сокет?
в форуме MSI
Sahok
705
13 июл 2023, 16:57
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие матплаты на 775 сокете с памятью DDR3 (в Питере)
в форуме Куплю | Buy
Lost code
08 май 2018, 03:24
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
