Есть EVGA 970 FTW GAMING ACX 2.0 с текстолитом EVGA 135 rev0.1. Наблюдаются следующая проблема - карта при нагрузке открывает систему объединяющую вход 12V с разъёма и 12V с доп питания, в результате небольшой разницы напряжений 12V начинает течь через видеокарту в материнку (а видяха фиксирует запредельное потребление мощности и тормозит).
Система объединеня построено стандартно на 2х силовых P-мосфетах Q40, Q41 в квадратном корпусе ~2.8x2.8мм.
Стал отслеживать кто ими управляет - и тут стандартная схема из доступных datasheet мне ничего не дала.
По самой плате вышел на несиловые N-канальники (К72) мосфеты Q42 и Q43, они управляют тем открыты силовые P или нет. А вот кто управляет ими - категорически не могу найти.
gate'ы Q42 и Q43 напрямую связаны, но ни одного другого элемента который бы звонился на эту дорожку я не нашёл.
Более того они крайне похожи на "висящие в воздухе без подтяжек к земле или к питанию", т.к. мультиметр показывает сопротивление более лимита измерения в 50МОм, а вот в режиме измерения ёмкости показывает не "утечка", а находит суммарную ёмкость затворов в 0.07nF, в оба направления полряности измерения.
Вопросов 2:
- Если у кого-то есть схема на эту evga - кто управляем этими gate по задумке идут производителя?
- В какой вообще разумной ситуации на gate N-мосфета могут быть такие признаки висения в воздухе?.. Он же рандомно открывается/закрывается, рандомные просадки производительности и одновременные изменения знака тока между видеокартой и материнкой подтверждают это в т.ч. при работе фурмарка (по токоизмерительному резистору смотрел).
Я подумал бы что где-то пропустил выход на сбитый элемент - но таких карт 2шт. Вряд ли одно и то же сбито. Единственная идея - что сгорела дорожка внутри - но на карте прогаров нет. И дорожка не силовая, у неё на известном конце gate'ы. Так что тоже вряд ли. Хоть какие-то гипотезы того, как мосфеты с висящим затвором оказались на 2х одинаковых платах у кого-нибудь есть?
