Текущее время: 04 май 2024, 13:26
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 апр 2020, 16:29 |
Сообщения: 53 Откуда: Владивосток
Здравствуйте, помогите советом. Пытаюсь прошить мультиконтроллер ENE KB9012QF с помощью CH341A. Изначально запаивал мульт на плату и подпаивался к выводам на клавиатуру, подавал внешнее питание с лбп, соединял землю платы с лбп и программатором, всё по инструкции, при попытки подключиться от от такой результат Config Load Success. SiUSBXp.dll loaded . New style Dll in use ... Count of USB-devices = 1 Num of device to use = 0 Connection opened . Checking KB9012 ... FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF usb-device closed.
Потом снял мульт запаял контакты к нему напрямую, результат не изменился.
Далее укоротил провода и к программатору подключил их через колодку.
Изменений никаких, подскажите, я что то сделал не так? Мультиконтроллер новый, пайку проверял под микроскопом, контакт везде хороший.
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Aspire E5-551 (la-b221p) Не прошивается мультиконтроллер(и не только) Добавлено: 28 апр 2020, 19:16 |
Здравствуйте, такая ситуация, купил ноутбук Aspire E5-551 под ремонт, разобрал, плата Z5WAK la-b221p Rev 1.0 и сразу же видно оплавленный двусторонний скотч на пластине крепления охлаждения видео чипа(216-0855000), также плата в этом месте потемневшая и выпуклость миллиметра так в 3. вероятно уже чинили. Подключил плату к внешнему монитору, картинка есть ОС грузиться. Снял пластину содрал горелый скотч, поставил плату на паяльную станцию, снял чип перекатал, выровнял плату запаял чип, всё хорошо вроде. Зачем грели сначала не понятно было, когда подключил родную матрицу ситуация прояснилась, на матрице изо нет, провел диагностику нет pwm сигнала на подсветку матрицы кз на микросхеме 74AUP1G07GW Low-power buffer. Такой же не нашёл в донорах, поэтому снял такую же с сигнала подсветки BKOFF#, изображение появилось, яркость регулируется, решил пока так оставить, проверить всё остальное. Ноутбук заработал, но при установки драйверов на видео зависал, хотя после перезагрузки драйвер уже оказывался установленным, 3д приложения то работали то зависали. подумал что чип видимо не пережил пред идущие манипуляции, по месту жительства чипов на замену в наличии не оказалось, решил переделать в uma и перед переделкой ещё раз включил зачем то, что то проверить. Включаю а система не грузиться, ток потребления замирает на 0.8а напряжения все поднимаются, на флешки bios тишина, прошил bios результата не дало, пока мерил то сё на плате, она вообще перестала реагировать на кнопку включения, появилось кз по ldo Подал туда 1в греется мульт ene kb 9022q. Снял кз ушло. Вычитал что можно заменить его на kb9012, поехал купил, запаял, прошить пытался по бюджетному с помощью программатора ch341a. Не получается: Config Load Success. SiUSBXp.dll loaded . New style Dll in use ... Count of USB-devices = 1 Num of device to use = 0 Connection opened . Checking KB9012 ... FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF usb-device closed. Подключал всё по инструкции с этого сайта и 4pda, пробовал всё по всякому, питание подавал и с лбп (потребление 00 но он у меня не внимательный потребление в 0.05-0.01 может и не почувствовать) и с программатора, провода короткие по 5см на плату и программатор всё припаивал, контакт хороший, ничего ни на что не коротит, но не работает. При нажатии на set isp на контакте CS и MOS I пробегает несколько импульсов, на CLK из 5 нажатий 1-2 раза бывает пара импульсов. Распаивал два мультиконтроллера, результат не меняется. В процессе осмотра всей платы под микроскопом с мыслью вдруг, что то замечу подозрительное осознал как круто я затупил Когда я снял поджаренный двусторонний скотч с пластины крепления радиатора видео чипа, новый то я не наклеил и вообще ни как не заизолировал место контакта пластины с платой, а там на плате тьма открытых контактов, которые я фактически закоротил друг на друга одной большой пластиной. в таком виде плата работала но зависала, а потом и инициализация пропала, теперь наверное очевидно почему. Собственно теперь мучающий меня вопрос, почему мульт то помер и не прошивается новый закоротил то я контакты видео чипа в основном вероятно. Все дросселя я проверил на сопротивление, всё в норме только по питанию цп 1.4 Ом(но это какой то 4х ядерный А10 для такого кристалла вероятно сопротивление нормальное) При подаче 19в подымается дежурка 5в и 3.3в ldo,потребление на лбп по нулям. С не прошитым мультом я так понимаю включать плату можно не пытаться. Подскажите в какую сторону хоть посмотреть, не знаю что дальше делать, вероятно, что то спалил ешё, но как это может мешать прошить мульт хотя бы и как это выявить?
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-551 (la-b221p) Не прошивается мультиконтроллер(и не только) Добавлено: 30 апр 2020, 20:14 |
Madara писал(а): кстати надеюсь вы не на Jtag интерфейс его прикрутили а на Isp? На счет этого не уверен, прикладываю фото как подключил. Чтоб исключить влияние платы, отрезал кусок текстолита с посадочным местом под мульт с донорской платы, все контакты обрезал, залил маской, питание подал на 9,22,33,96,111,125, 67 контакт также посадил на 3в, по схеме ноутбука он подключается через отдельный дроссель, думаю для прошивки это не критично. Землю запаял на 11,24,35,94,113 контакт, ешё 69 по схеме на земле через дросель должен быть, но я его на прямую посадил. Инструкцию по подключению и настройке брал отсюда Статья на 4pdaРезультат появился, когда запитал мульт от лбп, программатор ровно 3в выдает, может мало. Мультиконтроллер начал определяться, нол после нажатия запись через секунд 10 вылазит от такое сообщение: Connection opened . - KB9012 report BUSY ! Error KB9012 Flash ! Stop at : 0 Error num = 2 usb-device closed. Далее если снова попробовать подключиться к мультику выдает одни ff, пока не пере подключу программатор, питание мультиконтроллера при этом не отключаю, после этого снова определяться(может дело в программаторе). Считать весь дамп также не получается, выдаёт ошибку.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 05 май 2020, 23:15 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
VladimirVK писал(а): доработкой должны подойти Не нужно там ниче дорабатывать. Ноги разведены на spi колодку, все питания, земли и страпы выставлены. Вставляете в spi и шьёте.
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 05 май 2020, 23:25 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,341.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
VladimirVK писал(а): Подобные переходники не проверяли??? сомнительно занятие выпаивать из платы мульт, впаивать на эту колодку (которая кстати развалится после 2-3 паек) почему выпаивать? да приходят на ремонт ноуты с других сц с новыми запаяными мультами KB9012 а то что их нужно шить не знают же.
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 06 май 2020, 22:14 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
VladimirVK писал(а): Подобные переходники не проверяли??? Проверял работает, если два конденсатора и сопротивление недостающие впаять. Новые мульты прошивал без пайки, прижимал пальцем все 20 минут для CH341A, держал пока шьется проверяется. Паяные на спав вуда, дорожки не портятся, башка от паров потом балдеет. При наличии исправной дежурки на плате шьются через клавиатурный разъем без всяких бубнов, распиновка есть в бесплатной программе уважаемого Сергея Сергеевича. Как шить на плате есть на Мониторе и подробный мануал на ауд нет, на последнем форуме нужно тест пройти. Наверное, если на плате не шьется, то тест самостоятельно не пройден. Инсульт писал(а): приходят на ремонт ноуты с других сц с новыми запаяными мультами KB9012 Знакомая ситуация, хорошо что я в сервисе не работаю
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 07 май 2020, 05:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
VladimirVK писал(а): мне за год от силы 2-3 раза нужно именно прошить эти 9012, так что покупать от верьтянова нет смысла, окупаться будет долго Так 2 -3 прошивки при демпинговой цене ремонта как раз и окупают покупку сполна. Ну, или я неправильно использую слово демпинг.
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 07 май 2020, 22:52 |
VladimirVK писал(а): покупать от верьтянова нет смысла, окупаться будет долго Выражу свое мнение, без навязывания. Про окупаемость это манагеры придумали. Каждый сам должен решить какое оборудование иметь, в зависимости от многих причин по практике. К примеру, есть RT809F (офигенный прогер), но почему то пользуюсь CH341a. Наверное потому, что валяется постоянно на столе в поле зрения, а 809-й в коробочке в шкафчике лежит. Никогда не думал об окупаемости оборудования, главное чтобы было, чтобы решало задачи вовремя.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 08 май 2020, 05:58 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
646 писал(а): манагеры придумали Манагеры не манагеры, но я со своей стороны, не могу позволить себе программатор Вертьянова, и предо мной стоит выбор: Или купить покушать, или купить Программатор Вертьянова))... поэтому в моём штате из программаторов лишь ch341... ps. Совокупный доход от ремонтов: 6000 рублей если скажете что я заржрался :)) Вот такой вот сельский сервис...
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 09 май 2020, 11:26 |
DimonNT писал(а): поэтому в моём штате из программаторов лишь ch341 тогда вывеску надо "чиним ноуты исключительно на KB9012" :)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 09 май 2020, 19:17 |
Инсульт писал(а): чиним ноуты исключительно на KB9012" :) Мульты крайне редко выходят из строя, когда уже по всем признакам вижу что мульт, и ещё его надо программировать, то у меня есть за 300км товарищи я им плату скидываю и прошивку, они шьют... 90% ноутов с отвалом Севера или графики, вот паялкой бы обзавестись, это да )))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 май 2020, 01:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 979.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
GigaBlyate писал(а): у всех так же? Нет. У меня шьёт.
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 15 май 2020, 06:09 |
GigaBlyate писал(а): у меня этот программатор отказывается шит 16мб флешки У меня шьёт нормально.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 14 июн 2020, 16:52 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
сергей33 писал(а): отказывается шит 16мб флешки. Разные версии программы пробовали? Можно еще этой пользоваться AsProgrammer 1.4
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24541 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41520 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22238 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3911 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
487 |
148761 |
21 апр 2024, 10:34
8965
