Текущее время: 23 май 2024, 16:05
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7715 (NAWF3 LA-4854P Rev: 1.0.) Ноутбук включаеться только от батареи! Добавлено: 04 май 2020, 00:10 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
на PR57 с обоих сторон есть 19В? Если нету то меряем напряжения на шим зарядки. Можно на всех ногах. Если на PR57 есть 19 В то идем смотреть дежурку. Меряем напряжения на катушках PL3, PL4. Если на них нет 3В и 5В то смотрим на PU4. Напряжения на 4,6,7,14,27,28 пины. Если дежурки есть, то плата должна включаться от блока, т.к. как я понял из текста, от АКБ она работает.Так?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7715 (NAWF3 LA-4854P Rev: 1.0.) Ноутбук включаеться только от батареи! Добавлено: 04 май 2020, 23:22 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
foton73 писал(а): На заряднике на 4 выводе странное напряжение. Ни капли странного. Вот замеры по 751 с исправной платы 1. 3.29 CHGEN 2. 19.36 ACN 3. 19.36 ACP 4. 12.97 ACDRV 5. 2.70 ACDET 6. 2.03 ACSET 7. 0 ACOP 8. 2.68 OVPSET 9. 0 AGND 10. 3.3 VREF 11. 3.3 VDAC 12. 1.1 VADJ 13. 0.03 ACGOOD 14. 19.36 BATDRV 15. 0.03 IADAPT 16. 0 SRSET 17. 1.1 BAT 18. 1.1 SRN 19. 1.1 SRP 20. 0 CELLS 21. 0 LEARN 22. 0 PGND 23. 0 LODRV 24. 5.89 REGN 25. 1.01 PH 26. 1.1 HIDRV 27. 5.69 BTST 28. 19.36 PVCC
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7715 (NAWF3 LA-4854P Rev: 1.0.) Ноутбук включаеться только от батареи! Добавлено: 04 май 2020, 23:56 |
Edn писал(а): На заряднике на 4 выводе странное напряжение. не, 12В норм. По даташиту там должно быть на 6В ниже питания шимки.
