Текущее время: 12 май 2024, 19:22
Kassiopay
Заголовок сообщения: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы Добавлено: 01 май 2020, 17:38 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Всех приветствую! Столкнулся со следующей проблемой В биосе, в винде без драйверов видеокарта показывает отлично! Никаких полос, артефактов нет: Вложение: Pic1.jpg При установке драйверов и перезагрузки появляются полосы и изображение как будто в низком разрешении: Вложение: Pic2.jpg MATS выдает ошибки чтения по всем банкам. Изначально матс (20Мб) давал ошибку по одной банке она была заменена на 100% исправную. Подскажите что это? Проц умирает?
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы Добавлено: 04 май 2020, 03:02 |
КомпБит писал(а): Может где то CMD сбит и быстро осмотрев не заметили ? Перепроверил, ничего не нашел... aleksros писал(а): Маркировка чипов одинаковая? По вторым строкам все одинаковые D9TCB, а по первым строкам две 6QA47, 6MA47, 6EA47, 6VA47, 6EA47 Я так понимаю она уже была в ремонте? Или может быть в видеокарте память с разной первой строкой??? Сейчас снял одну банку и вот что матс выдал: Цитата: FBIOA[ 31: 0] 5906880 0 0 FBIOA[ 63: 32] 5907200 0 0 FBIOB[ 31: 0] 5908160 0 0 FBIOB[ 63: 32] 5907840 0 0 FBIOC[ 31: 0] 5907840 0 0 FBIOC[ 63: 32] 5907840 61219712 0
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы Добавлено: 04 май 2020, 11:02 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Kassiopay писал(а): может быть в видеокарте память с разной первой строкой??? не может. только после ремонта. сборная солянка... судя по повторному матсу - гпу хх.
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы Добавлено: 13 май 2020, 00:15 |
vitok70 писал(а): Тут или всю ее менять что наиболее действенно Помнял на всю память с той видеокарты на которой все ок, иииии?.. Есё равно полосит! :))) Шимки все промерял, все ок!.. Обвязка вся на месте... Я вообще в ступоре...
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы Добавлено: 13 май 2020, 02:37 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Kassiopay писал(а): Помнял на всю память с той видеокарты на которой все ок, иииии?.. Есё равно полосит! :))) Мда, бывает и такое с плохим текстолитом к примеру. А тут что еще, можно проверить еще раз питание памяти проца осциллографом на предмет "шумов" из за из за проблемы в фильтрах при нагрузке. Может память или еще что то цепляет откуда то помеху по питанию. Можно еще попробовать временно добавлять шунтируюший кондер в цепь питания памяти к примеру и т.д. и смотреть поменяется ли что то на картинке.
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы Добавлено: 14 май 2020, 00:36 |
men2k1 писал(а): в матс так же нет ошибок? Все 100% идеально!!! vitok70 писал(а): Можно еще попробовать временно добавлять шунтируюший кондер Добавил 4 штуки танталовых и мелких подкинул еще, тожесамое!.. Короче чувствую пойдет она на распил...
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы Добавлено: 14 май 2020, 02:50 |
men2k1 писал(а): Думаю дальше понятно. Нет не понятно к чему это? С полосами у нее 43 ошибка! Какие тесты???
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы Добавлено: 14 май 2020, 03:29 |
Kassiopay писал(а): С полосами у нее 43 ошибка! А вы не писали ранее про это, значит драйвер полностью не встал. Можно еще попробовать рутинную работу - измерять номиналы смд элементов в обвязках на плате, особенно емкости и сравнивать на рабочей начиная хоть с памяти, может какой то и дефектный найдется, пинцет-мультиметр НВ14 хорошо в таких вещах помогает ну а там у кого что есть для этого.
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы Добавлено: 14 май 2020, 04:17 |
vitok70 писал(а): А вы не писали ранее про это Да, прошу прощения забыл :( vitok70 писал(а): Можно еще попробовать рутинную работу Попробую, поизмеряю :)
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы Добавлено: 14 май 2020, 10:46 |
Kassiopay писал(а): Да, прошу прощения забыл :( И вот еще про что вы не писали но стоит проверить из элементарного - а биос вы на ней проверяли, перешивали заводским или ставили его чип с рабочей? С проблемным биосом всякое может быть.
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы Добавлено: 14 май 2020, 23:22 |
vitok70 писал(а): а биос вы на ней проверяли Да биосы пдсовывал разные ей поведение такое же...
