Текущее время: 05 май 2024, 10:03
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: Re: Отключить дискретный видик на HP g7 1001er Добавлено: 04 май 2020, 15:20 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 13:17 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 24 Откуда: Россия, Краснодар
Проблему решил - расскажу поподробнее историю.
Аппарат купил с отсутствием инициализации. Знакомый парень занимается пайкой, сказал, что видик. Поменяли. Заработал. Появилась указная выше проблема - поменяли север. Проблема осталась. Обменяли по гарантии север - поменяли на плате - проблема осталась...
Решено было, что менять видик смысла нет (так как все, как казалось упиралось в него), потому что на данный момент аппарат вышел дороже 10 тысяч рэ. Потом решил написать сюда - но проблема была не в этом))
На чистую винду, в безопасном режиме и в винПЕ все супер. Причем менял винду раз 15 и х86 и х64, и вин7 и вин8 и вин10 (пытаясь понять на каком моменте появляется проблема), обычно качал драйвер на чипсет, а остальное с драйвер пака.
Но роковым оказался драйвер на ЗВУК!! IDT Audio driver. Начал устанавливать по одному драйверу с отключенной внешней видюхой. И именно после этого драйвера появилась проблема. После удаления драйвера и устройства - все норм. Ура! Ура! Ура!)
Поставлю др жесткий и попробую с видиками обоими без драйвера на звук - отпишусь. В любом случае всем спасибо!!)
Так что если кто столкнулся с подобным - попробуйте удалить драйвер звука.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Отключить дискретный видик на HP g7 1001er Добавлено: 07 май 2020, 22:49 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
xxxcezarxxx89 писал(а): В общем не долго я радовался - на следующий день почему то пропал вай фай. Переустановил драйвер - проблема появилась. Теперь проблема появляется после установки драйвера на инет. Открутил оригинальный модуль, вставил юсб вай фай адаптер - вроде работает. Может дело и не в звуке... wifi сидит на шине pci-e x1,а она растет с южного моста, если позже начнут отваливаться usb например,они тоже с него растут,вобщем в сторону юга смотреть
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Отключить дискретный видик на HP g7 1001er Добавлено: 07 май 2020, 22:52 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему Прям засилие эникейщиков какое-то. Вы правила читали, принимали, так какого лешего я за вас платформу гуглить должен? Как вас в месте с xxxcezarxxx89 писал(а): Знакомый парень занимается пайкой не игнорируют, мне не понятно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- seven77 писал(а): wifi сидит на шине pci-e x1,а она растет с южного моста, ещё один, схему Quanta R22 открой, и посмотри в блок-схеме на каком мосту сидит Wifi. P.S. нафига я только зашёл сюда, развели детсад вместо профильного форума.
