Текущее время: 01 июн 2024, 13:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вольтаж Bios
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:00
Подскажите пожалуйста, как по маркеровке определить, под какое напряжение рассчитана та или иная микросхема Bios?
 Заголовок сообщения: Re: Вольтаж Bios
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:20
White_Rabbit, есть пути на один-два этапа подольше...
Или (и лучше всего) по маркировке SPI искать Datasheet и в нём напряжение питания, или схему на этот (близкий) бук и в ней то же самое..
Можно ещё сказать, что в буках до 2012 года преимущественно 3.3 вольта. Но тут как повезёт, так себе способ...
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:33
Sergej
Читал, что именно по надписям на флешке определяется. Но проверил на деле и сильно усомнился.
Думал, может есть какая-то привязка к поколению проца, например.
Так и буду делать. Спасибо.
А, и попутно вопрос, если не затруднит. Шить флешку 1.8v программатором 3.3v опасно, знаю. А что будет, если флешку 3.3 шить прогом 1.8?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 09:23
А замерить напряжение на 8-й ноге до выпайки?
Если там напряжения нет, то и прошивать как бы смысла нет...
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 11:00
Так уж повезло мне, что почти всегда флэшки на 1.8в попадались винбонд. Если есть буква W после обозначения емкости (например 25q64fWsig) - то это 1.8В. Если там V - то 3.3В.
Еще как-то видел гигадевайс, у них другой буквенный код, но вроде тоже вольтаж можно по букве понять.
А вообще самый лучший способ понять напряжение - это даташит. Мерять на ноге конечно можно, но в случае неисправности питающей линии (или - в некоторых ноутах - мульта) там может быть любое напряжение, от 3.3 до 19в.
Кажется, даже тут на сайте кто-то тему создавал про это. ЕМНИП там был асус с пробитым мультом, на флэхе 3.3В было при номинальных 1.8В. Но могу путать.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вольтаж скачет
DuBmAnkey
13
5407
20 июл 2016, 14:10
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1311 (iMac 21.5 2011) нужна распиновка подсветки + вольтаж
в форуме Apple
markos
25 мар 2017, 23:54
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколотые конденсаторы на ASUS geforce gtx 480, может кто-то подскажет ёкость и вольтаж сбитых элементов?
CelticW
03 окт 2018, 20:54
CelticW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FZ31SR p/n- PCG-3A4P (MBX-165 MS92 Rev1 1) редакт OPROM03.ROM чрз nibitor для уменьшения частоты и вольтаж
в форуме Sony
bobfish
05 ноя 2018, 11:32
bobfish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Распознать ёмкость и вольтаж керамического конденсатора.
в форуме Dell
Джамбулец72
08 апр 2020, 00:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: imperia130192 и гости: 14
