Текущее время: 28 апр 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Хлебопечка PHILIPS HD9020 ошбка
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 04:34
Привет всем!
Вот эта хлебопечка после включения входит в нормальный режим. Но после включения сразу показывает дисплей ERR. Что она означает и как с этим бороться? До этого было EEE и проблема была, как понял, с датчиком температуры. Вставил его плотнее - ошибка ушла. Но за ней появилась ошибка ERR. Может ее возможно сбросить из сервисного режима? Какой то режим я нащупал. Если зажать при включении кнопку ПУСК, то на дисплее появляется 612. Похоже на тестирование отдельных узлов хлебопечки, т.к. нажимая на определенные клавиши, запускается привод или щелкает реле подачи напряжения на ТЭН. Но ни к чему я не пришел. ERR не ушла.
Может кто имел дело с аналогичным?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Хлебопечка ORION OBM-27 Фото платы
в форуме Кухонная техника
Звук
08 окт 2014, 21:07
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
11
18030
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф awm 20861 e129545 от тв Philips.
в форуме Куплю | Buy
pro100susanin
14 авг 2019, 19:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу EDID для монера Philips 220E1SB/00
в форуме Philips
Svetilo
29 ноя 2017, 19:12
n00cler Перейти к последнему сообщению
