Текущее время: 08 май 2024, 10:21
OEvg85
Заголовок сообщения: X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается Добавлено: 04 май 2020, 16:54 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 20:05 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 70 Откуда: Краснотурьинск
Ноутбук не включается. На кнопку включения не реагирует. Пришел с неисправностью: работает то от батареи, то от зарядника. Мастер, который делал его до меня "потрогал" PU301, несчастный перестал включаться со следующими симптомами: на PL305 и PL303 напряжений нет. Было решено поменять PU301. Поменял, но при этом впаял неправильно. После включения померли PQ102, PU301(по очевидной причине), PQ305 и U47 (прогрев КЗ помог выявить, до замены PL305 относительно земли звонился накоротко). Заменил все это, включаю, все заработало, изображение на матрице появилось кратковременно и тут же исчезло. Пациент больше не включается! Результаты измерений. На кнопке включения присутствует 16.5В (внезапно!).На стоке PQ101 19В PQ102 19V, PQ501 19V, на истоке глухо, на истоке PQ103 19V, на стоке нет ничего, на PL103 19V, на 16й ноге PU301 19V, на PL303 0V, на PL305 0V, на 13 ноге PU301 (EN) 2.5V, на 23й ноге (SPOK) напряжение отсутствует. PU301 сильно греется. В данный момент заменена на TPS5125A вместо RT8205L (эту благополучно спалил). ACIN 0.3V (на PR133) +5VALW/+3VAW/+1.1VALW по нулям. Как быть и что делать?
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается Добавлено: 05 май 2020, 09:54 |
foton73 писал(а): PU301 сопротивления на 8 и 17 пинах померяйте. Ну и на катушках PL303, PL305. Сопротивление между 8й и 17й ногами PU301 порядка 1МОм, между 8й и "землей" более 2МОм, аналогично с 17 на землю 89КОм, сопротивление PL303 относительно "земли" порядка 2.2КОм, PL305 120Ом. Если снять PU301, сопротивление между PL303, PL305 и землей останется тем же. Что еще посоветуете? Я как понимаю, это говорит, о том что по линиям 3.3В и 5В замыкания на мульте и хабе нет?
foton73
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается Добавлено: 05 май 2020, 12:23 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
PU301 в данный момент не греется? Какие напряжения на ее 1, 6, 17 пин? ---------- Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: ---------- OEvg85 писал(а): PL305 120Ом Мало. Обычно по +5VALW килоомы.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается Добавлено: 05 май 2020, 14:03 |
foton73 писал(а): PU301 в данный момент не греется? Какие напряжения на ее 1, 6, 17 пин? В течение нескольких минут ощутимо нагреваетя. На 1 и 6 пинах 0В, 17ом 19В. foton73 писал(а): Мало. Обычно по +5VALW килоомы. Запустился же он с таким значением один раз, хотя мне самому кажется, что мало...
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается Добавлено: 05 май 2020, 14:37 |
foton73 писал(а): PU301 17 выв. должно быть 5В. Похоже она неисправна Ой пардон, не то померил, напряжение там прыгает от 0 до 1.5В, очевидно запустится не может...
foton73
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается Добавлено: 05 май 2020, 15:09 |
OEvg85 писал(а): на 13 ноге PU301 (EN) 2.5V по даташиту енебл минимальный 2.4В. если смотреть по схеме делителя, здесь должно быть 3В.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается Добавлено: 05 май 2020, 17:12 |
foton73 писал(а): по даташиту енебл минимальный 2.4В. если смотреть по схеме делителя, здесь должно быть 3В. Согласен, напряжение несколько ниже расчетного, но на ножке EN будет же логическая 1ца. Меня очень смущает, что напряжение на 17 ноге прыгает от 0 до 1.5В, а также сопротивление на дросселе PL305 120Ом относительно земли, напряжение 16В на кнопке включения. Может попробовать снять U47 и поторить измерение сопротивлений? Мог он опять из строя выйти?
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается Добавлено: 05 май 2020, 18:34 |
foton73 писал(а): PQ305,306 прозвонили? Раза четыре прозванивал, менял PQ305, PQ306 на предмет прозвонки диода между стоком и истоком ведет себя адекватно, на стоке 19.2В, на истоке 0, тна затворе 0 (похоже исправен). foton73 писал(а): Вместо снятия дежурки можно распаять перемычку по +5VALWP, замерьте так сопротивление до и после нее. Можно включить со снятой перемычкой, проверить появятся ли дежурки Хорошая идея, надо ее делать до первого межплаптного пистона? foton73 писал(а): еще, B++ какое?
До L301 19.2V и после тоже 19.2V. Сопротивление L301 прибор по нулям показывает.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается Добавлено: 06 май 2020, 10:31 |
foton73 писал(а): PJP305, PJP306 убрать припой. Спасибо за совет, убрал перемычки PJЗ305 и PJЗ306, ничего не поменялось. PU301 не стартует, грется, на PL305 около 0В. Между PL303 и землей теперь 1.8КОм. Попробую еще скинуть PJP303. Но, помоему PU301 уже никак и не заработает.
