Текущее время: 02 июн 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Lenovo Y40-70 (LA-B131P) Мод под 216-0834065
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 18:24
Принесли ноутбук Lenovo Y40-70 с синим экраном в режиме DIS. На uma всё нормально. Видеочип 216-0846033 (R9 M275X). Заказчик заказал на али самостоятельно. Чип успешно запаян, синий экран прошел, но код ошибки 43. Начал разбираться. ID не соответствует 216-0846033 (6820). В диспетчере показывает VEN_1002&DEV_682F. Соответственно, пришел перемарк с 216-0834065. Плюс диспетчер так и показывает драйвер для HD 7700Series.
Вопрос состоит в том, что не могу биос замодить под поддержку (682F). Прошу помощи спецов. Слитый дамп прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y40-70 (LA-B131P) Мод под 216-0834065
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 19:11
А что именно не получается? все расписано в деталях.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 20:19
код 43 всегда получается
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 20:21
так может и перемарк и чип г-но в лучших традициях али )
А если по-серьезному, вас не смущает, что это совсем разные чипы, скорее всего под разную память, питания и тд; или вы думаете что если на этикете с сивухой написать Хеннеси VSOP, то и содержимое поменяется само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y40-70 (LA-B131p Rev 1.0) Страпы по видеопамяти
bicmark
09 май 2023, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065
в форуме Toshiba
chester
15
6132
17 май 2015, 22:34
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c-t01se (la-8861p) не видит встроенное видео 216-0834065
в форуме Samsung
dokcon
19 мар 2017, 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355e5c (la-8861p rev 2.0) Помогите поставить 0833000->0834065
в форуме Samsung
megamatvey
19 янв 2016, 10:27
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB (rev1.3g)) мод bios для 216-0728020
giroskop
06 окт 2014, 14:35
giroskop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agavlad, razoramd и гости: 23
