Текущее время: 28 апр 2024, 01:31
lia151
Заголовок сообщения: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 08 май 2020, 03:32 |
Сообщения: 62 Откуда: Краснодар
Всем привет! Собираю домашний сервак, пришел с алика Xeon 1270, ну и я решил его собрать (сервак)! Вытащил мать из старого корпуса (она работала), сдул пыль, и все собрал в новый корпус, но моей радости пришел конец, плата не завелась! Возврат строго проца не помог... Начал копать, и накопал... Нет дежурки нигде, даже пост карта не работает... последнее место ее присутствия это разъем кнопки включения! Схемы на эту мать нет! Может кто знает куда дальше двигаться? Помогите плз!!! Я не особый знаток этого дела, так что не смейтесь если буду тупить, но кое-какие навыки есть, и оборудования, за исключением осциллографа ! Заранее благодарен!
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 10 май 2020, 21:25 |
vova_w810i писал(а): Здесь есть боардвю на DH67BL: viewtopic.php?f=239&t=261&p=659722&hilit=%2ADH67BL%2A#p659722 По ней и разберетесь Схему скачал, начал просматривать-прозванивать, но ничего не выходит, причину найти не могу! Сто пудов где то туплю... решил посмотреть что греется, нацепил лабораторник на дежурку, дал 5V 2A, но толку нет, ничего не греется, потребления 0.12A... с Пина А10 на PCI-E 16 накоротко звонится в флешкой биос, с 46 контактом хаба и еще с подозрительным транзистором KL3 (Написано что это диод), так вот он звонится на две ножки из трех, так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут: ---------- Ситуация проясняется еще! Подпоялся на 8 ногу флешки БИОС, дал 3.3V 2.5A, ничего не греется, но питание дежурка по плате разошлась! Теперь осталось понять почему на флешку не подается питание... 5V дежурки приходят, с транзистора 3.3 тоже выходят, нужно поймать путь, но как? Подскажите пожалуйста "незнайке"!
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 11 май 2020, 16:22 |
felix2604 писал(а): Измерения сопротивлений на выводах в колодке питания? На колодке 6,58 кОм felix2604 писал(а): какое сопротивление на 8 ноге флешки? На 8 ноге БИОС - 89,42 Ом vova_w810i писал(а): У ТС походу не работает стабилизатор дежурки 5VSB в 3VSB, ищите стабилизатор 1117 или 1024, может и импульсный какой-то. UTC UZ1085L 3301PDTC на него 5V приходят, выходят 3,3V Имхо где-то тут проблема (на фото участок). Что еще заметил, есть странные напряжения в 2V и 0,66V, разве это норм (на шестиногих микросхемках, я не знаю как они называются)?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 11 май 2020, 17:22 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
lia151 писал(а): На 8 ноге БИОС - 89,42 Ом Мало, обычно там в килоомах измеряется сопротивление.
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 11 май 2020, 17:25 |
felix2604 писал(а): Мало, обычно там в килоомах измеряется сопротивление. Куда копать?
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 11 май 2020, 19:34 |
felix2604 писал(а): Поднимите дроссели чтобы изолировать участок с низким сопротивлением Простите за вопрос, но это как? все дроссели на матери поднять, или тот который из 5в в 3.3в? Это мой первый ремонт, так что не обессудьте!))) Я еще рядом с флешкой нашел резистор, с таки же сопротивлением как и на биосе, сам резистор в коротком. Из-за него может такое быть? И как подобрать замену если он не как не обозначен?
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 11 май 2020, 21:23 |
Вложение: IMG_20200511_192005.jpg Фото! Резистор крайний правый, снизу флешки!
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 11 май 2020, 22:24 |
felix2604 писал(а): 8 контактную площадку сорвали и с рядом расположенным выводом закоротили или это так на фото получилось? Площадка целая, я зачищал от олова и смотрел, это олово так растекается (я снимал флешку для прошивки), я смотрел на фото новой материнки, контакты эти соединены… тут не должно быть проблем.... felix2604 писал(а): от второго справа резистора выводы на второй вывод флешки звонятся? нет, его вывод звонится с 8 ногой (вывод это сверху же?) Сообщения можно раз в час писать, я новенький))))
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 11 май 2020, 23:57 |
felix2604 писал(а): Нет, 2й справа резистор, нижний вывод, который в пятак уходит. Надеюсь мы говорим ободном и том же резисторе (тот над которым цифра 8) felix2604 писал(а): Резистор сейчас отпаян? Нет ничего не отпаяно на этом участке, резистор со 2 ногой не звонится, все 4 резистора (три вертикальных и один горизонтальный) в этой группе вводом звонятся на 8 ногу, и только самый правый еще и выводом звонится на 8 ногу
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 12 май 2020, 01:39 |
felix2604 писал(а): Материнка перестала включаться до пайки флешки, надо проверить нижнюю сторону платы, мало ли какая стойка оказалась под платой или при установке платы повредились дорожки... Сзади все чисто, ни сбитых, ни поврежденных дорожек, я это сразу смотрел
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 12 май 2020, 22:09 |
felix2604 писал(а): Посмотрите сопротивления по питанию хаба и дополнительным линиям На 1 ноге 1,04 кОм(+3P3V), на 24 ноге 1,04 кОм (+3P3V), на 46 ноге 89,56 Ом (+3P3VA) (как и на флешке биос), на 85 ноге 89,46 Ом (+3P3VA), на 106 ноге - 1,04 кОм (+3P3V) felix2604 писал(а): также измерьте по дата-линиям usb (линии скорее всего живы) 5 мОм на всех data
felix2604
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 12 май 2020, 23:01 |
lia151lia151 писал(а): (+3P3VA) (как и на флешке биос) - мало, там явно кто-то до конца не пробился и вешает линию, поэтому и питание не поднимается. Просьба не нажимать спасибо на сообщениях, там нет полезной информации, эти основы всем известны. Мне спасибы не важны.
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 12 май 2020, 23:17 |
felix2604 писал(а): Просьба не нажимать спасибо на сообщениях, там нет полезной информации, эти основы всем известны.Мне спасибы не важны. ок, я думал что профит есть.... felix2604 писал(а): мало, там явно кто-то до конца не пробился и вешает линию, поэтому и питание не поднимается чет руки опускаются, я уже все общупал... и Вам уже надоел наверное... felix2604 писал(а): кто-то до конца не пробился Как это можно найти? Все выпаивать по линии +3P3VA?
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 00:32 |
felix2604 писал(а): Отпаяйте флешку и повторно с блока питания плавно подайте напряжение до 3,3в Все сделал по Вашему наставлению! Отпаял флешку, припаялся на 8 контакт проводком, начал с 0V 2.5A - потребление росло по мере прибавления вольтажа равномерно, но пик 2,9V 0.514A, как только перехожу до 3V, потребление сбрасывает до 0,054А. Причем еще странность, когда на блоке питания 2,9V, на мультиметре показывает 1,6V, а как только перехожу за порог 2,9V показания выравниваются (почти). Напрямую блок и мультиметр показания показывают тютелька в тютельку.
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 01:26 |
felix2604 писал(а): Блок питания самодельный или готовый? Готовый Korad3005D! felix2604 писал(а): При 514 мА тёпленького не ощущается? Хотя мало, что чип, что керамика даже не нагреются... Не нашел ничего теплого!
felix2604
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 02:06 |
Взял первую попавшую в руки плату (Гигабайт на H61 чипе, плата исправна, стартует штатно), блок питания YX-305D, ограничения по току нет, флешку не выпаивал. Мультиметр включил последовательно от плюса БП. До напряжения 1в потребления не было, после поднятия до 1,2в появилось потребление в несколько мА и росло по мере поднятия напряжения. При достижении 3.3в потребление остановилось на 540 мА и оставалось стабильным. Сопротивление линии 121 Ом.
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 02:13 |
felix2604 писал(а): При достижении 3.3в потребление остановилось на 540 мА и оставалось стабильным. Сопротивление линии 121 Ом Получается не туда копали? хотя нет, у меня то сбрасывает потребление….
