Текущее время: 01 май 2024, 11:21
iishel
Заголовок сообщения: SABERTOOTH_990FX_R2.0_1.01 Пропал звук Добавлено: 08 май 2020, 10:20 |
Зарегистрирован: 13 июл 2018, 08:55 Наличности на руках: 12.19
Сообщения: 32 Откуда: Южно-Сахалинск
Всем привет. Проблема в следующем. На компе Asus SABERTOOTH_990FX_R2.0_1.01 установили внешнею звуковую карту, но она не захотела работать. После того как ее сняли, пропал звук на задней панели компа и на передней через джек, хотя до этого все работало. Переустанавливал винду, результат тот же. При подключении внешних колонок просто идет шепение, хотя через HDMI через TV звук есть. Все драйвера установлены и значек динамика активен на панеле задач, в Диспетчере устройств тоже говорит, что устройство работает нормально. Подскажите, в какую сторону копать?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH_990FX_R2.0_1.01 Пропал звук Добавлено: 08 май 2020, 11:03 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
iishel писал(а): Все драйвера установлены и значек динамика активен на панеле задач, в Диспетчере устройств тоже говорит, что устройство работает нормально. Посмотрите в устройствах воспроизведения, у Вас там не цифровое аудио выбрано по умолчанию?
iishel
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH_990FX_R2.0_1.01 Пропал звук Добавлено: 08 май 2020, 11:07 |
den2 писал(а): посмотри что на 27 ноге у звука 3.5V есть
iishel
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH_990FX_R2.0_1.01 Пропал звук Добавлено: 08 май 2020, 11:17 |
den2 писал(а): должно быть 2.1 - 2.5 максимум,звук под замену Может я не там померил?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH_990FX_R2.0_1.01 Пропал звук Добавлено: 08 май 2020, 11:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
iishel писал(а): Может я не там померил? это сеть. найдите AU1. ноги - 25, 27, 40
iishel
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH_990FX_R2.0_1.01 Пропал звук Добавлено: 09 май 2020, 03:48 |
aleksros писал(а): найдите AU1. ноги - 25, 27, 40 25 нога 2.4V 27 нога 2.5V 40 нога 1V
