Текущее время: 01 июн 2024, 22:35
Домосед
Заголовок сообщения: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 08 май 2020, 15:59 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Материнка видеокарту не видит никак. Windows тоже. Все напряжения поднимаются. Процессор греется. Но других признаков жизни нет. GPU помер? Но есть некоторые сомнения. В наличии имеется такая же карта, но она артефачит. Так вот сопротивление по питанию памяти у неё 30 ом, а у той, которая вообще не работает 270 Ом. Напряжения поднимается одинаковое (около 1,5 вольт). Так вот вопрос. Какое сопротивление должно быть? Как у нерабочей 270 Ом или как у немножко рабочей 30 Ом? Вероятно, что 30 Ом - это просаживает один из чипов памяти и потому артефакты? В общем, прошу помочь разобраться. Карта хоть и старенькая, но своя родная. Долго провалялась. Инженерная мысль ищет пищу и новых знаний.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 08 май 2020, 16:30 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Домосед писал(а): Но других признаков жизни нет. GPU помер? генерация на кварце, шевеление на биос есть? Домосед писал(а): Так вот вопрос. Какое сопротивление должно быть? сопротивление может быть разным зависит от модулей памяти которые там установлены, мне на видеокартах в основном попадалось в районе 60-80ом. Домосед писал(а): Вероятно, что 30 Ом - это просаживает один из чипов памяти и потому артефакты? Может из-за этого. Необходимо определить какой чип греется сильнее других и демонтировать, потом сделать замер сопротивления, что бы убедиться, что на правильном пути.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 08 май 2020, 18:18 |
GA-8i915 писал(а): генерация на кварце, шевеление на биос есть? Да, это в норме Может быть мёртвый GPU и, при этом, обмениваться данными с флэшкой? Может ещё что-то проверить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): Необходимо определить какой чип греется сильнее других и демонтировать Я так думал сделать. Но, к сожалению, вручную разницу не определить, а инструментов для таких дел нет.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 08 май 2020, 18:41 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Домосед писал(а): Может быть мёртвый GPU и, при этом, обмениваться данными с флэшкой? Может ещё что-то проверить? Может. Загрузится с pci и посмотреть флешером GPU
Последний раз редактировалось men2k1 08 май 2020, 20:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Домосед
Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 08 май 2020, 18:46 |
men2k1 писал(а): Загрузится с pci и посмотреть флешером GPU Извиняюсь, но ничего не понял. Опыта пока маловато. Можете подробней объяснить?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 08 май 2020, 20:01 |
Домосед писал(а): Можете подробней объяснить? Берёте мать со слотом PCI на борту. Грузитесь в DOS с PCI видео. Запускаете "atiflash" с ключем "-i"/"-ai".
Последний раз редактировалось men2k1 08 май 2020, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 08 май 2020, 20:47 |
Отправил сообщение оно не добавилось. Измерял на двух своих видеокартах на одной 62,5 ома, на второй в системнике 134ома. Домосед писал(а): Может быть мёртвый GPU и, при этом, обмениваться данными с флэшкой? Может ещё что-то проверить? Не встречал. Проверить контакты данных на падение по PCI-E Прошить биос видеокарты Посмотреть какой пост код выдает карта Домосед писал(а): Я так думал сделать. Но, к сожалению, вручную разницу не определить, а инструментов для таких дел нет. Есть "дедовский метод" влажным пальцем при работе видеокарты прикасаться к чипам, если артефакты меняются, то этот чип виновник, но это недостоверно.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 08 май 2020, 22:04 |
Домосед писал(а): А разве nvflash не для nvidia карт? Точно так. atiflash - для ati.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 09 май 2020, 11:20 |
Все линии pci прозвонил. Всё нормально. Конденсаторы все проверил. Норма (220 нф). Биос прошил (выпаивал и проверял). Появились новые вводные данные.
Тестовый стенд (на интеле) 1. Проверяю при помощи райзера, вставленного в PCI-E 16x. Материнка карту не видит, винда карту не видит никак.
2. Вставляю карту через райзер в PCI-E x1. Изображение есть, карта видится и работает.
3. Вставляю карту в X16 напрямую (без райзера). Материнка карту видит, изображение есть, виндовс карту видит, ставит драйвера и нормально работает.
4. Вставляю карту в свой домашний компьютер (тоже на интеле, если это важно). Карта работает нормальною
5. Подключаю карту через райзер в этот же комп. Карта никак не видится ни в одном из разъёмов (ни Х1, ни Х16). Странно, ведь на другом компе через райзер в Х1 виделась.
В общем, вообще не понимаю ничего. Помогите пожалуйста разобраться. Или это всё-таки gpu умирает?
Попытался через райзер подключить к своему домашнему компьютеру. Ни через какие разъёмы (х1, х16) материнка карту не видит (виндовс тоже никак не видит).
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 09 май 2020, 17:58 |
Домосед писал(а): Появились новые вводные данные. После чего она запустилась, после пршивки биос или сама по себе? дампы биос сравнивали? Домосед писал(а): Помогите пожалуйста разобраться. Как вариант у меня был случай, что видеокарта на одной материнской плате не видилась, а другая с ней работала нормально. Домосед писал(а): В общем, вообще не понимаю ничего. Помогите пожалуйста разобраться. Или это всё-таки gpu умирает? Если гпу умирает, то во всех вариантах должен вести себя одинаково. Запустите на рабочем варианте бублик на несколько часов, если со временем появятся артефакты тогда можно точно сказать, что гпу или память помирает.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 09 май 2020, 22:19 |
GA-8i915 писал(а): Если гпу умирает, то во всех вариантах должен вести себя одинаково. 1070 приходила - на холодную стартует, даже винду нормально грузит. Минут через 3-5 отваливается. Залечилось заменой GPU.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти? Добавлено: 10 май 2020, 11:22 |
GA-8i915 писал(а): После чего она запустилась, после пршивки биос или сама по себе? Сложно сказать. Как она ко мне попала, я её пробовал включать в разные слоты и она не работала. Потом нашёл сбитый логический элемент (на видеовыходы), дул на gpu, прошил биос (проблема в нём тоже была, т.к. дамп не проходил верификацию). И уже когда руки опустились, попробовал в другой слот вставить райзер. Карта запустилась. Ну потом уже начал эксперименты со слотами. В общем, собрал карту. Работает на разных слотах X16 на разных материнках без проблем. Проходит фурмарк и 3д марк в разных режимах. Никаких проблем не возникает. А вот через райзер не работает. Оставляю так.
