Текущее время: 21 май 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: aspire 7 A715_72 (la-f951p) кулер крутиться на полных оборотах
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 14:29
ноутбук почти новый (без гарантии)
при отключение как только вынуть адаптор кулер начинает крутиться на полных оборотах . если оставить адаптор и отсоеденить батарею тоже самое .
прошил биос .+ мультиконтроллер нечего не изменилось
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
биос который был на нем . до меня тоже выпаивали
 Заголовок сообщения: Re: aspire 7 A715_72 (la-f951p) кулер крутиться на полных оборотах
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 15:09
Наверное, ключ по 5VS пробит.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:08
5v верно постоянно активно но клучей нету
 Заголовок сообщения: Re: aspire 7 A715_72 (la-f951p) кулер крутиться на полных оборотах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:55
В схему заглянуть никак?
Нет ключей, зато есть uq1.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:14
о нем я не знал впервые встречаю шас поменяю отпишусь
---------- Добавлено спустя 26 минут 50 секунд: ----------
сменил все стало поместам спасибо большое за подсказку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-56 ((LA-J801P)) Залитик. Кулер на полных оборотах.
Даврон
03 окт 2022, 11:34
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b53SR (Foxconn ML194V0) Чёрный экран,несколько секунд на полных оборотах вращается кулер.
Васин
4048
05 янв 2015, 13:11
Васин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540-JT05RU (Bremen-ve rev: mp 1.1) Кулер крутится на полных оборотах после прошивки мод биоса для 216-0774207
в форуме Samsung
Юрий13
09 мар 2018, 20:33
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах
staskarabas
2675
23 сен 2019, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 12:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64, skonkov2006 и гости: 22
