Текущее время: 06 май 2024, 22:44
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: ASUS N3700T Rev 1.0 Добавлено: 08 май 2020, 20:40 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
youngwar писал(а): от лбп 5 ампер А вольт при этом сколько?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS N3700T Rev 1.0 Добавлено: 08 май 2020, 21:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
youngwar писал(а): борду или схему не нашел Как то маялся с аналогичной платой, спасли бордвью на ASROCK (IMB-150.....155 и т.п. которые N3000......N3700),мне подошла какая то из N3150 (точно ни помню,помню что из 3 -4 борд пришлось полезное извлекать )
youngwar
Заголовок сообщения: Re: ASUS N3700T Rev 1.0 Добавлено: 12 май 2020, 12:17 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
vova_w810i писал(а): Какое сопротивление на этом дросселе? Сопротивление 0 (погрешность щупов если быть точным) иначе какое же это кз. да и ради интереса я проц спаял, так что однозначно не видик. вольтаж на лбп 0.4 в при потреблении 5 а.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: ASUS N3700T Rev 1.0 Добавлено: 12 май 2020, 17:52 |
vova_w810i писал(а): Кондери проверить на выходе после дроселя. кондеры не из этой цепи. шим не при делах, сдул все так же.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS N3700T Rev 1.0 Добавлено: 12 май 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
youngwar писал(а): кз со стороны нагрузки так что наврядли шим пробита а у дросселя большое сопротивление, что вы такой вывод сделали? шим может бить MP2161
