Текущее время: 21 май 2024, 20:08
wowa-x
Заголовок сообщения: Asus FX505 (FX505GD/MB REV:2.0) Определить отсутствующий элемент Добавлено: 08 май 2020, 22:19 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Всем привет. Принесли бучок после сервиса, бук был залит в районе проца. Ребята прожарили проц зачем-то , пропаяли криво-коса все элементы вокруг проца и толком не отмыли и не пропаяли окислившие smd . По итогу проделал все после них по человечески , отмыл плату, пропаял smd и шимки пораженные окислами . После всех процедур ноут включился, но в процессе загрузки оси, либо оболочки с USB не дождавшись загрузки выкидывает всегда в синий экран. Тест оперативки проходит полностью без ошибок , предположил возможность отвала проца, либо поражения пятаков окислами. Снимаю-реболю поведения не поменялось, внимательно просматриваю плату под микроскопом и вижу интересную конструкцию с обратной стороны платы ,между двумя чипами отсутствует sot23-5 элемент , между пинами пробросили перемычку. Есть подозрение что из-за отсутствующего элемента происходит беда в виде синего экрана при загрузки . Ребят подскажите может у кого есть подобная плата в ремонте или может у кого есть в закрытом доступе схема ?! Буду благодарен любой информации ,спасибо.
