Текущее время: 11 май 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: Asus x201e (X202E rev 2.0) При нажатие на кнопку ноутбук включается и через 2 сек выключается
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:33
На всех дросселях поднимается напряжение кроме PL8002, на нем15 оМ сопротевление
Поднимал танталовый конденсатор PCE8010 ёмкость в норме
Шим rt8168bgqw менять?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (X202E rev 2.0) При нажатие на кнопку ноутбук включается и через 2 сек выключается
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:51
Eanble на 32н приходит?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:54
это питание видео, поднимается в последнюю очередь. Прежде должны быть исправны, процессор, память, биос и быть остальные питания.
Проверьте генерацию на кварцах.
Смотрите до биоса дело доходит или нет, если да, то цепляйте LPC и смотрите код.
Если до биос не доходит, то ищите нарушение в сигналах запуска.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 22:56
montekristo
3.2 приходит
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 02:53
Нормальным дампом прошивались? Предыстория какая-то есть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 16:08
Всем спасибо за ответы
Нашел подходящий дамп прошился и все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается
tolychik
13
4933
25 июл 2015, 11:30
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x201e (asus x202e rev/2.1) не включается, нет 3.3v
servis37
17 авг 2017, 18:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (Asus X202E Rev.2.0) Нет инициализации
-Jk-
08 дек 2016, 19:02
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (asus x202e rev2.2) опознать элемент
zloygamer
26 фев 2016, 17:56
zloygamer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (X202E REV 2.0) Нет подсветки
mastermisha
13 янв 2015, 18:42
mastermisha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
