Текущее время: 18 май 2024, 10:43
killertv
Заголовок сообщения: Re: MakBook Pro A1398 EMC2512 (820-3332-A) ошибки памяти Добавлено: 09 май 2020, 12:10 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
Починил этот ноут путем замены памяти на одной стороне платы,ноут был отдан и вот через больше 8 мес вернулся обратно с другой проблемой.Зависает на 70-80% загрузки и так и стоит.Пробывал подкидывать другую систему результат тот же.На ноуте уже обновленый EFI и тест облачный ASD нельзя загрузить,откатился на более старую версию и все тесты проходит нормально.Поставил ему ASD c флэшки но он то перезагружается то зависает на загрузке иногда выдает такой результат https://prnt.sc/sdllbn .Есть подозрения на видео но не хочется его трогать без уверености.Кто подскажет что еще может быть?
Последний раз редактировалось killertv 09 май 2020, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MakBook Pro A1398 EMC2512 (820-3332-A) ошибки памяти Добавлено: 09 май 2020, 14:17 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
судя по логу, ему что-то с муксом не нравится. как вариант - катануть мукс, подкинуть другой. но думаю надо на послезавтра отложить. в крови уже не сухо...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MakBook Pro A1398 EMC2512 (820-3332-A) ошибки памяти Добавлено: 11 май 2020, 11:45 |
killertv писал(а): клиенту нужно обьяснить что то что есть на данный момент это другой дефект. мемтест грузит и проходит? зыж к стати, порылся в записях, мертвый интел-хд тоже так симптомит. единственное смущает, ругань на мукс.
killertv
Заголовок сообщения: Re: MakBook Pro A1398 EMC2512 (820-3332-A) ошибки памяти Добавлено: 13 май 2020, 19:33 |
Короче задрал этот аппарат.Собрал несколько версий HirensBoot и с одной удалось получить запуск после которой немного прояснилось что к чему https://prnt.sc/sg3sbq .Соглосовал с клиентом и поменял видик.Ноут доходит опять до загрузки в конце и в момент переключения видео идет доли секунт белый фон потом изо изчезает,но перестал уже артефачить в Hirens и удалось запустить ASD test но только с OS ,в EFI есть загрузка но нет изо хотя судя по звуку при нажатии на клаву все загрузилось.При прогоне тестов когда идет проверка интегрированного видео сразу же на проверке mux пропадает изо хотя на клаву опять же реагирует.Проверка дискретки проходит без ошибок.Перекатал я mux но синптомы не изменились ,и что интересно что если откатится на старую какую нибудь версию EFI то ноут нормально стартует со своей осью единственное долгий старт до яблока (видимо и за региона) и есть обе видюхи в диспечере но это видимо и за того что как то по другому идет переключение видеокарт.Думается мне прйдется перекатать и проц .
