Текущее время: 13 май 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: Lenovo B575 20119 (Wistron 48.4PN01.021) Нет изображения, только старт
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 11:52
Уважаемые Мастера! Новая задача.
Прошил BIOS появился запуск только лампочки включаются и вентилятор крутит и останавливается.
Также и совсем без памяти. Надо мерить напряжения, последовательность запуска, да не пойму с какого края за нее взяться.
Схемы и boardview разных версий точного соответствия не нашел пока. Здесь APU E-300 AMD.
Укажет ли кто на чертеж с последовательностью запуска или на словах покажите пожалуйста, где начать искать?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил - здесь не нужен.
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
48.4PN01.021 - это PN, а не платформа.
Последний раз редактировалось SAUNDERS 10 май 2020, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: B575 (20119) (48.4PN01.021) Нет изображения, только старт.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 12:11
Инициализацию проходит? Пост-коды?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 20119 (Wistron 48.4PN01.021) Нет изображения, только старт
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 13:35
Инициализации, видимо нет. Клавиатура не мигает ни внешняя ни внутренняя. На caps lock нет реакции.
Пост коды нечем пока проверять.
Обратил внимание, что выключается не коротким касанием, а надо долго держать кнопку...
Похоже да, где-то повисает в процессе POST.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 14:14
А биос зачем прошивали? А батарейку поменяли?
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 14:42
А ещё хоть какая-то информация? Потребление?
seminenko
Этот вистрон вроде стартует и без батарейки стартует, это у более старых такое было.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 19:39
Продолжаем! Есть новые данные: Старта теперь снова нет(. По схеме распределения питаний стал пробовать напряжения на ШИМ-ке 51123, тогда кажется старт платы и пропал. Возможно по моей вине.
Теперь при включении потребление 100 mA, и при нажатии кнопки power падает до 66 mA, отпускаю кнопку возвращается обратно на 100 mA. Проверил напряжения на ШИМ-ке теперь они такие:
1- 0.0 2- 0.0 3- 2.0 4- 3.2 5-0.25 6- 0.0
7- 0.4 8- 3.2 9- 4.6 10-0.4 11-0.4 12-0.01
13-1.9 14-3.2 15-0.0 16-20 17-5.0 18-0.03
19-0.0 20-0.0 21-0.0 22-4.6 23-0.0 24-0.0
Нужно ли менять ШИМ? Или искать дальше?
BIOS шил, поскольку совсем не было запуска, а после прошивки появился.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 24 секунды: ----------
Вижу PGOOD на ШИМ = 0, от того и нет дальнейших напряжений
Похоже этот PGOOD формируется шестиногим элементом из PM_RSMRST# и 3V_5V_POK
на BOARDVIEW это элемент Q1901 а на схеме Q1801 см.рис.
Беда в том, что и BDV и схема, что мне удалось найти, не соответствуют нашей плате, на которой данный элемент совсем не удалось найти... Это всё разные модификации B575.
Есть 20 нога мультика с которой должен идти RSMRST#_KBC
на ней сейчас 2,35v и при нажатии на PWBTN падает до 2,20v
то есть видимо reset не снимается?
Заказан POSTCARD Вертьянова, также планируется приобретение осциллографа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B575(20119) (48.4PN01.021) Белый экран
Omakman
30 ноя 2017, 12:03
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B575 (48.4PN01.021 (Wistron предположительно LB57) Нет дежурки
disel33
05 апр 2017, 20:44
disel33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B575 (Wistron LB575B MB 20119 48.4VV01.011) Не устанавливается Windows
Роман666
1676
31 дек 2018, 14:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B575 20119 (WISTRON LB57) Переключить в режим UMA
novapc
17 окт 2015, 14:01
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad B575 (55.4pn01.271) КЗ по USB
Akir1
29 дек 2021, 10:31
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bidgio, салага, Rako, zpa1981 и гости: 27
