Текущее время: 23 май 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: HP 15-bs070ur (LA-E801P) Опознать mosfet
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 15:53
Добрый день. Изначально грелась TPS51275B не выдает 3 и 5V, заменил на TPS51225B(вроде аналог) появилось KЗ чарджер не открывал входные мосфеты. Определил подключив лабораторник, что КЗ в мосфетах PQ301, PQ302 корпус QFN8 (K4 AUB 3T016) стоят в обвязке TPS51275B. Не совсем понимаю какой то двухзатворный mosfet чтоли так как сигланы DRVL2-DRVH2 приходят к одному элементу. Я новичок так что не ругайте сильно :). Может еще кто знает где найти схему матери, всё обыскал. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs070ur (LA-E801P) Опознать mosfet
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 16:36
Что-то подобное AON7934 стоит.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 16:45
два n-канальных мосфета в одном корпусе. Смотрите похожие по характеристикам и распиновке.
например AON6912ALS стоит по 5в или AP4232BGM-HF стоит по 3в в Samsung NP300E5C Scala3-15_17CRV Rev 1.2
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
просмотрите внимательно шим и обвязку, возможно не досел, может неисправный. Мосфеты как я понял сгорели после замены шим.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 16:02
на скане k4 auc. pqm1 = pq301.
p.s. viewtopic.php?p=871162#p871162
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
MVV1983
07 окт 2023, 23:22
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs530ur (la-e801p) опознать элемент
sadr2
15 янв 2020, 20:21
sadr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-bs010ne (LA-E801P) Опознать транзистор
Xottabch
1106
03 апр 2020, 13:06
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bs531ur (La-E801P) Опознать элемент
unknown-220
01 июн 2021, 11:10
andrewmgn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs089nia (LA-E801P) Залитый, не включается.
oleg1907
4141
31 авг 2018, 09:59
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, Andrey1997, Азик, elariz, erikalov, foton73, Google [Bot], logros, xusan и гости: 18
