Текущее время: 08 май 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: ASRock B85M Pro4 выключается через 33минуты, некорректные показатели датчиков.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 14:08
Имеется комп.
Пользователь вообше сказал что не включается, но по факту выяснилось что включается, но имеется ряд проблем:
1) не работает клавиатура через PS/2 разъем;
2) выключается через некоторое время (время выключения стандартное и не зависит от нагрузки, даже просто в биосе) засекли приблизительно 33минуты;
3) датчики в биосе чудят (обороты всех вентиляторов показывает 65535, некоректные значения температур и напряжений)
4) не работает встроеное видео (это побочная проблема, так как все равно люди пользуются дискреткой).
Подозрение впало, конечно же, на мульт.
Но сначала прошил биос через встроеную утилиту, потом на программаторе дампом (обрезаным) с сайта, потом дампом с другой платы.
Потом заменил мульт, но все проблемы остались...
Остается ХАБ? но какое отношения хаб имеет к клаве? да и датчики тоже мульт курирует
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M Pro4 выключается через 33минуты, некорректные показатели датчиков.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 15:39
прямое, через LPC шину из мультиконтроллера получает данные
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 15:54
Обвязку мульта тщательно проверили? Референт особенно.Показания с аидой совпадают?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:41
Нашел бордвью этой платы. линия LPC с мульта напрямую в хаб идет, прозвонил ноги на мульте тестером - показатели примерно одинаковые по всем линиям (не исключаю обрыв со стороны ХАБа, но мульт пока не снимал, итак уже 2 мульта пробовал).
Софт этих датчиков (обороты вентиляторов, напряжения питаний) не отображает, но отображает датчики температуры проца и ХАБа - показатели адекватные (30-40градусов) т.е. не совпадают с показаниями монитора в БИОСе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B85M Pro4 Подскажите маркировку элементов
в форуме ASRock
Enterprise
26 янв 2017, 15:46
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85M PRO4 Не включается
в форуме ASRock
Serg__38
4208
26 май 2019, 08:01
Serg__38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает встроенное видео материнской платы Asrock B85M Pro4 Rev g/a 1.05
в форуме ASRock
Zhanbolat
30 июл 2019, 00:34
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85M PRO4 Rev: G/A 1.05 не работает встроенное видео
в форуме ASRock
Zhanbolat
29 окт 2019, 18:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита
в форуме ASRock
Zhanbolat
18
4217
02 авг 2021, 04:37
MrConsole Перейти к последнему сообщению
