Текущее время: 26 май 2024, 08:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 17:45
Добрый день всем.
помогите восстановить видеокарту, одну уже восстановил с помощью форума!
Со слов Видюху уже мучали в сервисе, на фото видно жесткая отпайка одного из дросселей, но на внешний вид видюха полуживая и чип без сколов.
В комп ставить не решился, проверил тестером что, к чему. В итоге КЗ по линии 1,8 В и котроллер PCI-E в кз.
также возможно КЗ по питанию чипа, но тут чип очень мощный, возможно просто тестер не может измерить. более подробно на фото.
при осмотре выявил сбитый конденсатор на обратной стороне платы (четвертая пара первый, со стороны доп.питания)
напишите, что и где посмотреть .
тестер Mastech MS8228
Последний раз редактировалось happyhar 09 май 2020, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 8Gb KFA2 номинал конденсатора + кз на линии 1.8В и контроллере PCI-E
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 18:02
100n
Марка прибора?
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 19:16
готово
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 19:42
А какой резон ковырять ее тогда? Если КЗ именно в чипе, то оно никуда не денется. Подать напряжение с ЛБП да посмотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 20:33
Вполне нормальный прибор.
Хороший ток понадобится дохлый чип согреть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 22:19
Ну я так на питание PEX смотрю, там потребителей кроме чипа нет ведь, если не шимка и ни один из кондеров не греется, то считай чип труп, даже если не хватает тока его прогреть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 23:28
Согласен.
В исходном несколько смутило "посмотреть что греется". :-):
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 23:59
лбп есть а 2А 50В =) других нет, есть какие либо варианты как ещё проверить? есть ещё райзер, если воткнуть его через USB + доп питание от БП, погорит что-то?
а где шимка которая за питание PCI E отвечает? можете название шимки сказать или её месторасположение?
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 00:48
там где обозначили оранжевым дроссель, над ним черный квадрат это и есть шим
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 00:58
happyhar писал(а):
лбп есть а 2А 50В
Смысл в том что бы подать номинальное питание на GPU и посмотреть сколько он "кушает". (0,6V если я верно помню)
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 12:18
сопротивление 0.3 Ом какое должно быть?
0.6 В, 2 А подавать на контакт дросселя который выделил красным?
может кто по точнее сказать какое питание у гпу 1080? в интернете находил инфу что можно до 1,25В подавать
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 13:59
happyhar
подавать разумеется на потребителя, у вас там КПсиха на земле +1.8в линия там же, это извините меня мартышкин труд, доску в доноры под чип или на разбор. Карта скорее всего после шокера. На КПсиха должно быть не менее 40-50Ом+, на 1.8в 300Ом+.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 19:02
а есть ещё какие то варианты ? вряд ли её шокером "чинили"
можете расшифровать "КПсиха " это что? PCI-E ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 19:54
Контроллер питания шины пси-е.
Шокером действительно вряд ли, но по цвету дросселей питания гпу видно, что грелись они не слабо. Наверняка перегрев и стал причиной выхода карты из строя.
Ремонт этой карты наверняка не рентабелен. ГПУ под замену это 100%. Никакие телодвижения его к жизни не вернут. А вот нужно ли это и в каком состоянии питание - это отдельный вопрос и рисковать исправным чипом, чтоб ставить на этот текстолит - та еще лотерея :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:42
правильно ли я понимаю, если снять чип КЗ должно уйти по всем линиям?
и вопрос такой, как можно прозвонить чип (при условии его снятии с платы) и проверить его на исправность? есть ли распиновка контактов?
[quote="GloooM"]Ну я так на питание PEX смотрю, там потребителей кроме чипа нет ведь, если не шимка и ни один из кондеров не греется, то считай чип труп, даже если не хватает тока его прогреть.
а можете подсказать какие кондеры идут в цепи питания PCI-E ? на обратной стороне платы под чипом есть какие - то из этой цепи?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 13:11
Распиновка 1080 есть в виде boardview - viewtopic.php?f=48&t=2201&p=560111#p560111
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 13:22
там если присмотреться гретая только одна часть дросселя, возможно это так снимали их для диагностики, мб газовым паяльником или чем-то похожим.
так сама плата по геометрии ровная, не гретая. чип с виду тоже не грет. конденсаторы около контроллера PCI-E снимали, вероятно искали кз по ним.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7351
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI
commie
25 апр 2021, 20:53
commie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 18:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку
Hola-Bola
1214
01 ноя 2020, 12:19
Hola-Bola Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus GeForce GTX 1080 Xtreme Edition 8G поиск конденсатора.
patriot
19 янв 2022, 22:08
patriot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395 и гости: 20
