Текущее время: 10 май 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: Acer E5-553G (QUANTA ZAB) Не запускается полноценно
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 12:11
Дорогие коллеги , всем здравствуйте. Проблема: Имеется ноутбук Acer E5-553G-T2DM , на платформе DAOZABMB6E0 REV:E. Процессор комбайн AMD960PADY44AB ( A10-9600) , видик 216-0864032 ( R7 360M) , память DDR4 , мульт ITE IT8987E BXA,
две флешки bios , основная GD25LQ64CSIG 1.8V и мультовая winbond 25x10clnig 3.3v . Ноутбук периодически хаотично перезагружался, причем температура не достигала и 60 градусов ,что на процессоре ,что на видике, независимо от нагрузки. Система охлаждения почищена. Первым делом я решил прошить обе флешки bios, перед эти я слил дампы с обоих флешек. BIOS взял этот viewtopic.php?f=59&t=6507&p=503622&hilit=%2ADA0ZABMB6E0%2A#p503622, шил программатором RT809H. Прошил флешки , запустил ноутбук. Ноутбук включился , но не выводил изображение, ток потребления 850мА, напряжения на флешках bios в норме, питание присутствовали все, кроме питания видеочипа. Я подумал , что bios , не подошел и залил заранее слитые дампы обратно, но ноутбук вел себя абсолютно также , т.е. включается ток 850мА.
Кроме прошивки bios ничего не делал, почему ноут перестал полноценно запускаться, ведь я вернул старый bios обратно, хотя до прошивки ноутбук запускался нормально. Что может быть, где подвох, подтолкните в нужном направлении, уже всю голову сломал. Еще странно, на мультовой bios, на шестой лапке, где должна быть частота, ничего нет, но когда снимаешь флешку , частота появляется 16Mhz, на основной bios частоты вообще нет. Мультик тоже заменил, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-553G (QUANTA ZAB) Не запускается полноценно
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 13:14
Потому, что мульт мог всосать битую прошивку из битого дампа биоса. А мог всосать вообще не прошивку а мусор, потому, что версия мультовой прошивки осталась родная, а биос чужой (другой версии) и мульт высосал прошивку по старому адресу (а в другой версии биоса прошивка мульта может быть по другому адресу).
Поэтому, шить нужно комплектом: биос + мульт из одного комплекта. А для этого нужно не дампы чужие лить, а самому резать update с офф. сайта на составляющие (в котором и прошивка мульта есть и обновление биоса).
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 13:32
Так я и шил биос + мульт из одного комплекта выложенного на этом сайте. Ну ладно на сайте не подошел , почему тогда родной не подходит , ведь я же шью основной биос и мультовый комплектом, по идее мульт должен назад всосать родной bios. Причем пробовал шил в том числе мультовый bios через вертьянова. Отдельно мульт не шьется через вертьянова, только вместе с установленной флешкой 25x10.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-553G (Quanta ZAB) Перевод в UMA готовое решение
anrigor
13 дек 2019, 19:00
anrigor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-553G (da0zabmb6e0 rev:e (ZAB)) Перевод в UMA
srdanilov92
16 фев 2021, 12:51
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B580 (LA58 MB) Не полноценно видит аккумулятор L11L6Y01
vasya-extrimal
1048
22 дек 2021, 11:08
sashaloker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-523G (Quanta ZAB) Оба видео с кодом 43
max83461
1746
29 июн 2018, 18:13
leon480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-523G (DA0ZABMB6E0 rev E / Quanta ZAB ) Пробило элементы, кз по плате.
youngwar
22 май 2018, 08:30
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
