Текущее время: 30 май 2024, 21:21
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Что то убивает SPI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 22:21
Создаю второй пост по похожему на предыдущий моноблоку)
Плата: 6150А0003605
Тут без предыстории так как моноблок был разобран впервые мной.
Проблема по которой принес клиент просто выключили и больше не запускался, черный квадрат.
ТВ работает. При короткой проверке: обмена по USB нет, обмен по SATA есть, обмены по SPI есть, память и процессор подкидывались, APL5930 заменена по причине того что на выходе было 0.87 вольта (не помогло), постя молчит, видик не грел так как моноблок на удивление чистый по системе охлаждения да и плюс на нем не играли,батарейку заменил севшая была
При проверке обмена SPI не понравился обмен с основной с 4 МБ флешки, он длится постоянно пока включена материнская плата. Флешку скинул кинул на программатор, читаем, FF вся.
Берем дамп с этого же форума (использовал два дампа РАЗ и ДВА)
По первому дампу ситуация один в один
А вот по второму очень интересно. Зашиваем, впаиваем, включаем и тут успешный старт, надпись Lenovo загрузка оси все дела, на перезагрузку реакция нормальная. Но если его выключить включить больше не удается. Снимаем флешку ставим в программик и видим что в нее "насрали", стираем, заливаем и до первого выключения все работает исправно.
Была мысля что флеш битая да блин 4 мегабайтных нет, а 8 мегабайтную думаю пошлет куда подальше.
Остальные флешки скалера мульта и видика без изменений, даже после первого старта при верификации изменения не видны практически
Без флешки по DATA на осциле мусора не видно.
Не хватает у меня опыта если честно именно в таком, не встречался еще чтобы засирало флешку и без мусора на 2 и 5 контактах
ЗЫ... клок не проверил осцилом на флеш...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Что то убивает SPI
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 14:22
Решил после прошивки поднять WP.
Вообще ни как не помогло
Точно так же, первое включение после прошивки успешно, потом все
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 07:11
В голову приходит 2 мысли:
1. Всё-таки попробовать заменить флешку
2. Посмотреть осцилом что твориться на питании флеши, во время работы и при выключении
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:02
А должно было? Вот если бы посадил на 0, то может быть и воспоследовало...
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 01:14
Правильно. Происходит конфигурация ME региона.
правильная мысль, с неё следовало начинать.
от чего должно было помочь? Даже если залочить флеш на запись (усадить WP на землю), не факт, что при этом бук стартанёт, возможно, что не запустится, если не сможет изменить данные в прошивке.
Вообще варианта тут всего три:
1) самый частый - дохлая микросхема Flash, заменить на такую же, или полный аналог.
2) редкий, но бывает - дохлый хаб, который прописывает мусор в ME регион.
3) самый редкий - плавает питание микросхемы Flash (например питание идёт через резистор нулёвку, у которого хреновая пайка выводов).
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 21:13
Итак пробовал 4 SPI флешки не помогло (кстати с 8Мб работает норм) нифига
Посмотрел чАстоту и чИстоту сигналов приходящие на флешку все кристально
Кароче. Прошиваем биос, включаем, есть кино. Выключаем вставляем диск (HDD) включаем. Кина нет, а звуки винды есть... Видеочип чтоли сдох, но почему есть картинка при первом запуске после перепрошивки
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Не бук, моноблок, хотя какая в профиль разница... К слову стартует (Усаживал я на землю забыл сказать), жалуется об ошибке записи, вырубаешь иииии все равно не включается на второй раз
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 21:24
Видик скорее всего,
попадалась что то типа R12 или R13 с дохлым видлом, поведение точно такое же было.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 21:37
Да действительно оказался видеочип. Поднял, пятаков куча не хватает, два поднять пятака не смог (уходят в межслой) плюнул. Попробовал переделать в UMA да что то схема не похожа которая есть в сети. Плюнул, мать заказал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
в форуме Lenovo
strepet
14 июн 2019, 19:23
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо
SenMo
15 июл 2019, 16:06
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Включается и выключается
PankratPRO
11 май 2020, 12:36
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (6150A0003605 CIH61S V1.0) Ищу дамп видеобиоса
Redkaya Svolo4
25 дек 2017, 22:02
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Собрать из двух материнок 1 рабочую.
helgboy
07 дек 2023, 12:31
helgboy Перейти к последнему сообщению
