Ноут после пару раз включений перестает вообще реагировать на кнопку включения. Решается перепрошивкой 2Мб ЕС флешки Биоса. Потом работает тесты проходит, но пару раз выключил его и опять здрасти. Мной был заменен процесор с I5 4300 на I7 4600U Родной проц был с замкнутым хабом по 1.05Вольта Не могу понять почему вылетает Биос, куда смотреть
Флешка точно не при делах, стояла родная не паянная. С родного Биоса ноут, также работает. У меня подозрения на мульт и процессор. Если менять на новый мульт, нужно его прошивать?
Сейчас этот форум просматривают: crimesrog и гости: 29
