Текущее время: 11 май 2024, 23:16
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором Добавлено: 13 май 2020, 21:51 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: ну как бы запитывать "дохленьким" программатором пол платы вообще идея так себе ну так я ж написал, что от внешнего блока попробовать запитать, а изначально от родного блока запитывал.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором Добавлено: 13 май 2020, 22:40 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
prw07 писал(а): Удалось подключиться - подключаем плату к БП. Она сама стартует. Удерживаем кнопку питания до выключения. Добрый вечер )) Первый раз когда столкнулся с данной платой тоже пришел к тому что флешка определяется только в том случае когда подаешь питание на плату, после авто старта ее выключаешь и только тогда можно читать и шить. Делал это при при помощи minipro tl866a и подпайки тоненьких проводков к контрольным точкам возле разъёма для прошивки, все читалось и шилось отлично. Сейчас купил долбаный дорогущий переходник, питание подаю с лбп, все прекрасно шьется и читается.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором Добавлено: 13 май 2020, 22:44 |
Цитата: и подпайки тоненьких проводков к контрольным точкам возле разъёма для прошивки ну вот и я подпаялся к этим точкам и не работает толком.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором Добавлено: 13 май 2020, 22:49 |
Попробуйте отделить флешку от хабовой части проца, там если память не изменяет резисторы надо убрать они ом по 30-40. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Еще гляньте сюда viewtopic.php?f=51&t=62646&hilit=%2A820+00244%2A, может чем поможет.
Doc
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором Добавлено: 13 май 2020, 23:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,114.88
Сообщения: 2775 Откуда: Togliatti
d-pal писал(а): Сейчас купил долбаный дорогущий переходник, питание подаю с лбп Почему долбаный?) prw07 писал(а): ну так я ж написал Так и я написал. Чтоб шить на плате надо подавать питание извне, а не использовать хиленький программатор как источник питания всей платы; ну и гуглим про z-состояние до кучи prw07 писал(а): но ведь и без этого должно работать Не должно, но просто иногда работает, но это изначально некорректно
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором Добавлено: 13 май 2020, 23:10 |
prw07 писал(а): ну оно-то конечно можно, но ведь и без этого должно работать. У Вас работает. На Аирах у меня тоже работало (2011-2012).
На моделях до 16-го года работает без проблем, а вот к примеру на 820-00045 не как не шьется кроме как подавать питание с tipe-c и после выключать, на 820-00928, 820-00840 и еще многих похожих ваще не как флешка не видится через данный разъем, приходится выпаивать благо она не bga. По крайней мере у меня так (( Может кто-то еще расскажет свой опыт на этот счет.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором Добавлено: 13 май 2020, 23:12 |
Цитата: Чтоб шить на плате надо подавать питание извне Питание подается от оригинального БП. Написано во втором посте: Цитата: "...- подключаем плату к БП"
Последний раз редактировалось prw07 13 май 2020, 23:19, всего редактировалось 2 раз(а).
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором Добавлено: 13 май 2020, 23:15 |
Doc писал(а): Почему долбаный?)
Да это просто я так выразился, по тому что пока он приехал из Китая мне пришлось на трех платах волосками паять, еще то веселье. Каждый раз вспоминал его (этот переходник) "добрым словом". Да и цена за пару колодок со шлейфиком тоже не очень приятная.
Doc
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором Добавлено: 13 май 2020, 23:19 |
prw07 писал(а): Питание подается от оригинального БП. Написано в первом посте. Питание на всю плату? То есть вы по сути "включаете" плату, активируете колхозно говоря шину обмена данными с флехой и потом туда лезете параллельно своим программатором, чтобы в этот же момент что-то считать и прошить?) d-pal писал(а): Да и цена за пару колодок со шлейфиком тоже не очень приятная. нууу, окупил я наверное за раз )
Последний раз редактировалось Doc 13 май 2020, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687) Как подключиться к J6100 программатором Добавлено: 13 май 2020, 23:23 |
Doc писал(а): Питание на всю плату? На плате 820-00045 я делаю именно так, иначе если подаешь питание к примеру с лбп флешка не видится.
