Текущее время: 04 май 2024, 18:11
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 май 2020, 08:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Azazehl писал(а): а вот при вырезании из него содержимого видеомодуля, Radeon Bios Editor отказывается его редактировать Какой-то извращенный метод извлечения выбрали. Раз видеомодули лежат не в одной куче, а отдельными файлами, можно просто PhoenixTool распаковать прошивку и взять нужный. КС в вашем модуле не равна нулю.
rev41k
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 май 2020, 11:15 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 02:40 Наличности на руках: 178.16
Сообщения: 103 Откуда: Moldova
Doc писал(а): Проверил это я. И нашел там 2 и написал это. Поэтому дела тут всегда одни и те же: люди не читают, что им пишут и не понимают, что им пишут. Потом начинают генерировать теории и спорить, вместо того, чтобы спросить, а как извлечь вторую, но мне лень уже отвечать Моя проблема в том , что нужно научиться внимательно читать сообщения людей которые пытаются помочь ))) Распаковывал как всегда 7-zip в этом то и моя проблема. Запустил exe и о чудо в папке TEMP появились 2 бинарника! Спасибо! siberian писал(а): проблема чисто аппаратная - стр. 8 схемы A5WAM LA-B981P
Это все проделал - плата включается и в диспетчере только интеловская гпу, но биосами которыми шил или не всегда проходит инит , либо всегда проходит , но нет шини pci-e. Теперь буду шить ПРАВИЛЬНЫЙ биос с офф. сайта и отпишусь.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 май 2020, 14:22 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
igils для легаси так-то оно так, а вот для уефи не катит, там модуль впихнут в .efi драйвер, и по структуре отличается. КС может не совпадать потому, что добавлял нулями до нужного размера, ибо он меньше, чем OPROM для легаси. На данный момент оно то работает, но частоты и напряжения из легаси модулей не влияют на уефи режим. Там новый (другой) чип запускается на частотах старого.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 май 2020, 14:45 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
DeathBringer писал(а): sanchelo81 А Вы битую прошивку сохранили?
нет поскольку стояла защита от считывания, да толку от неё там не PID/VID не отображался. поэтому и решил что хуже уже не будет. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- есть подозрение что там есть еще не изменяемый загрузчик который программа обновления ПО не трогает, и в прошивке с сайта лиж часть но в любом случае он мертвый был поскольку фирменная утилита не видела клавиатуру да и в usb устройсвах она толком не определялась. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Вобщем поделитесь идеями)) может кто сталкивался с подобным.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 май 2020, 15:05 |
DeathBringer писал(а): sanchelo81 Просто размер прошивки должен быть 64КБ, а файл 2000 меньше. Возможно, это лишь обновление какой-то части.
вот это и толкает на мысль. что прошивка с сайта не полная. ну просто столкнулся первый раз с этим поэтому принимаются любые идеи))) ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 17 секунд: ---------- Пришла пока на ум только одна идея написать загрузчик самому USB-HID поставить туда PID/VID чтоб обновить софтом Logitech но в этом не шарю)) или просто что то делаю не правильно с прошивкой. ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 58 секунд: ---------- Народ подскажите где лучь создать тему чтоб ветку не захламять? не нашол таких устройтв на форуме
rev41k
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 май 2020, 19:33 |
siberian писал(а): проблема чисто аппаратная - стр. 8 схемы A5WAM LA-B981P DGPU_PRSNT# подтянул к 1.8в , обрезал дорожку от земли на RP47. Снял enable и питание с шима GPU , прошил уже ПРАВИЛЬНЫЙ биос с офф. сайта (отдельное спасибо Doc за пинок в правильном направлении) , но не всегда есть инит , сразу практически стопится на посте 0C. Буду чип снимать , хотя это нужно наверное тему создавать. Всем спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 май 2020, 22:17 |
rev41k писал(а): Снял enable и питание с шима GPU Думаю это было лишним. Никакого enable и так не должно быть
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 май 2020, 11:08 |
gettrix писал(а): Но что делать если Какой файл режем/корёжим?
gettrix
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 май 2020, 12:13 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
siberian писал(а): Какой файл режем/корёжим? .ROM -файл обновы который вытащил с exe. И вливаю его после подрезки, согласно инструкции "Ciber SLasH" с 1 страницы темы, в слитый с флешки старый дамп, тоже согласно той же инструкции. вот если что ссылка на дамп и обнову: https://drive.google.com/open?id=1SEEDq ... CH4y6jaGEHизвините что долго отвечаю. стоит ограничение на 1 сообщение в час!
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 май 2020, 15:06 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
gettrix писал(а): https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c40 ... 1a.jpg/htm
Так тебе же на плате написано MBX-240 V061 rev 1.1, download/file.php?id=42073 ! | Ciber SLasH писал(а): | Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
gettrix
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 май 2020, 19:24 |
Genadiy58 писал(а): download/file.php?id=42073 к сожалению пишет "Вы не авторизованы для скачивания этого вложения.", вероятно связано с тем что у меня еще нет 15 сообщений. если можно на почту или в личку? буду благодарен.
den2
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 май 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 281.74
Сообщения: 3347 Откуда: оттуда)
Подскажите чего не так делаю. Хочу добавить поддержку процессора третьего поколения для проверки. Вот темка viewtopic.php?f=223&t=103157Использую программу MMTool v4-50-0023.Загружаю считанный с платы Q67 дамп.Эта версия программы видит только два микрокода в списке.Но зато позволяет удалить и вставить cpu patch.Но при сохранении файла выдаёт "Ошибка записи фирмвари". Используя mmtool_v5-00-0007 сохранил CPU Patch под нужный процессор из прошивки (Асус H61M-K). Эта версия программы и последующие скачанные 5-тые позволяет только извлекать CPU Patch.Но нет пункта удаления или вставки патча. И тут возникает дилемма.Одна версия не сохраняет изменения,но может добавлять/удалять,а вторая не даёт добавить ,но блин сохраняет всё....
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 май 2020, 22:40 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
den2 писал(а): Хочу добавить поддержку процессора третьего поколения для проверки. Добавление микрокода не добавит поддержку Ivy Bridge в BIOS. Q67 не поддерживает данные процессоры.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 май 2020, 23:16 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
den2 писал(а): Их поддержка вроде начинается с 77 версии. не правильно, их поддержка начинается с 61, 68, 75 и 77 а 67 чипсет это первый выпущенный под 1155 сокет
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 май 2020, 23:17 |
den2 писал(а): Их поддержка вроде начинается с 77 версии. Нет, поддержка Ivy Bridge началась с шестой серии чипсетов для материнок с LGA1155. Исключения: B65, Q65 и Q67. Но для реализации такой поддержки производитель должен был выпустить специальную версию BIOS, простым добавлением микрокода ничего не изменить.
