Текущее время: 08 май 2024, 20:51
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkCentre M73 (IS8XT) Помогите найти enable. :) Добавлено: 14 май 2020, 00:56 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Добрый день. Есть неттоп ThinkCentre M73 на матернке IS8XT, который меня поимел. :)
Изначально был кем-то копан до меня. Дохлая ШИМ дежурок +3VALW и +5VALW - ISL62391 (U8) и 2-х Омный резистор по её питанию, плюс следы бестолковой пайки по всей плате.
ШИМ с резистором, конечно, заменил, видимые косяки устранил. А вот дальше началась извращённая эротика... На 62931 не приходит enable (EN1 и EN2 запараллелены через резистор в 4.7кОм). Как ни пытлся найти, что его формирует, не получилось. Уже поэлементно всю плату облазил с пищалкой, нигде не пищит. :( Возможно дорожка в обрыве, хотя в воздухе не висит, показывает сопротивление в 32кОм относительно земли. Ни схемы, ни бордвью на этого зверя найти не смог.
Поможите, люди добрые. Или схемой, или бордвью, или советом, что именно этот долбаный enable формировать должно.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkCentre M73 (IS8XT) Помогите найти enable. :) [РЕШЕНО] Добавлено: 16 май 2020, 02:06 |
Enable нашёл, как, собственно, и схему на аппарат. :)
Для тех, кто так же, как и я, будет долбиться лбом в стену: материнка Lenovo IS8XT - это Lite-On JC184 / JC186, схема на которую есть на этом форуме.
В моём случае оказался пробитым конденсатор SC603 в цепи S_RTCRST#. После его замены хаб дал разрешение на запуск дежурок.
Потом замена дохлой ISL95870B и на этом ремонт завершён.
