Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 816.03 Сообщения: 3462 Откуда: Tagan York
Кина нет, вентиляторы стоят, питания памяти, gpu и pci-у нет. Есть 5 вольт и 1.8 и 3.3 На картинке на дросселе L20 есть 1.8 вольта, gpu греется, прилично, кристалл большой, греется один угол сильно. В выключенном состоянии на L20 что то в районе 0.5 ом Я так понимаю что GPU тут труп?
Anderer
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1080
Добавлено: 14 май 2020, 12:12
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 16:34 Наличности на руках: 14.16 Сообщения: 108 Откуда: Москва
Флешка на землю всеми ногами не звенит? Что на линиях PciX?
seminenko
Добавлено: 14 май 2020, 12:31
3 7 и 8 ноги на земле, точнее на них же должно быть питание, но оно почти в кз, на обеих флехах одинаково
Anderer писал(а):
Что на линиях PciX?
А на ней все хорошо. На ней даже питания нет
Anderer
Добавлено: 14 май 2020, 12:37
Именно на линиях PciX на разъеме. А так, да, скорее всего чип приехал.
seminenko
Добавлено: 14 май 2020, 13:05
На линиях все хорошо. Сопротивление gpu силовое тоже стремится к нулю.
Сейчас этот форум просматривают: RandomR и гости: 22
