Текущее время: 27 май 2024, 01:47
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается Добавлено: 14 май 2020, 17:14 |
Сообщения: 44 Откуда: Запорожье
Leo_vrn писал(а): yak30sn начните с чтения пост-кодов, а потом уже с паяльником в плату лезьте.
изображение есть биос работает загрузка винды начинается
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается Добавлено: 14 май 2020, 20:32 |
yak30sn писал(а): очень похоже что отрубается именно изза того что думает что комп слишком горячий снять сенсор, заменить...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается Добавлено: 14 май 2020, 20:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
yak30sn писал(а): всё было кроме резистора r72 10k Если его не было, то и не стоит его ставить, по схеме он со значком "@", это указывает на то, что не на всех ревизиях платы устанавливается. Проверьте или замените Q11, Q12 на такие же, если не поможет, замените U6.
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается Добавлено: 15 май 2020, 11:06 |
IOD писал(а): Проверьте или замените Q11, Q12 на такие же, если не поможет, замените U6. какое примерно должно быть напряжение на выводах REMOTE1+ - 2+ 2- ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- siberian писал(а): снять сенсор, заменить... тоесть направление правильное?
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается Добавлено: 16 май 2020, 14:19 |
Leo_vrn писал(а): 30 секунд вполне хватит для загрузки системы и запуска программы не времени не хватает а то что в биосе работате грубо говоря 30 сек а при запуске винды 10 сек нагрузка на проц пошла и всё моментально отрубается как вариант хочу подогреть видик дискретный немного и глянуть на реакцию
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается Добавлено: 18 май 2020, 04:06 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
yak30sn писал(а): как вариант хочу подогреть видик дискретный немного и глянуть на реакцию Эти чипы на прогрев не реагируют, давно уже прошли времена GF8xxx GF9xxx.
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается Добавлено: 18 май 2020, 10:35 |
Leo_vrn писал(а): Эти чипы на прогрев не реагируют, давно уже прошли времена GF8xxx GF9xxx. а если перевести плат в uma физически, потому что в биосе перешёл в uma реакция таже
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 21 май 2020, 15:53 |
Leo_vrn писал(а): Эти чипы на прогрев не реагируют, давно уже прошли времена GF8xxx GF9xxx решили вопрос этот, отдали знакомому ремонтнику он на станции прогрел видик с хорошим флюсом, как он сказал чип зашевелился и всё, постепенно остыл уже 3 дня работает всё отлично посмотрим что дальше будет
