Текущее время: 05 май 2024, 18:11
staskarabas
Заголовок сообщения: Toshiba L40-14g (teresa20 rev2.2) Требуется биос, установчник Добавлено: 14 май 2020, 19:38 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Принесли данный аппарат. Проблемы с сетью, при подключенном ethernet кабеле, пишет кабель не подключен. Увидел что слетел мак адрес, приписываю вручную, ничего не меняется. Попробовал заменить сам сетевой чип, то же самое. Хочу прошить, но не могу найти на сайте этой модели. Дамп не могу залить так как нету такой каретки для программатора. Если у кого есть сам установочник из под windщos, поделитесь.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40-14g (teresa20 rev2.2) Требуется биос, установчник Добавлено: 14 май 2020, 19:59 |
Dimonickon писал(а): Архивная модель. Product, Accessory or Service Type* > Archive Можно ссылку, не могу найти ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Dimonickon писал(а): партномер укажите. нашел model no: psl48e-01d01jru , это оно? Если нет, то где глянуть?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40-14g (teresa20 rev2.2) Требуется биос, установчник Добавлено: 14 май 2020, 20:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Зачем заниматься бесполезными телодвижениями? Может лучше внимательно посмотреть на плату, в схему, и понять, что MAC зашит в отдельную EEPROM, и прошивка bios, хоть штатно, хоть на программаторе, ничего не даст? Но могу расстроить - трогать eeprom тоже не имеет смысла.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40-14g (teresa20 rev2.2) Требуется биос, установчник Добавлено: 15 май 2020, 14:08 |
igils писал(а): Зачем заниматься бесполезными телодвижениями? Может лучше внимательно посмотреть на плату, в схему, и понять, что MAC зашит в отдельную EEPROM, и прошивка bios, хоть штатно, хоть на программаторе, ничего не даст? Но могу расстроить - трогать eeprom тоже не имеет смысла. Так можно что то можно сделать в данной ситуации? ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Vemoter писал(а): Satellite L40 PSL48E BIOS
Вложения: Комментарий к файлу: Windows XP (2.00-WIN) bios-20080617131457.ZIP [537.03 КБ] Скачиваний: 0 Комментарий к файлу: Windows Vista 32 Bit (5.50-WIN) bios-20080617131309.ZIP [536.86 КБ] Скачиваний: 0 Большое спасибо
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40-14g (teresa20 rev2.2) Требуется биос, установчник Добавлено: 15 май 2020, 15:26 |
Подрывы дорожек там были под южным мостом. P.S. не стоит цитировать целиком предыдущие посты. Можно просто отвечать, не превращая тему в нечитаемое.
