Текущее время: 03 май 2024, 14:37
Altivex
Заголовок сообщения: ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти. Добавлено: 15 май 2020, 13:51 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
День добрый! Есть на руках материнская плата ASUS PRIME B450M-A. На кнопку питания реакция есть, но нету питания процессора. И ,как оказалось, на ддр4 тоже нету питания. 76 пин аж 5 мВ, на 77 - 0, на 146 ноге - 2.5мВ) Vpp - 2.5В ,Vspd- 3.3В. ШИМ проца ASP1106ggqw, но пока хочу с памятью разобраться. По сопротивлениям - 76 ножка - 320 Ом, 77 нога - 33 кОм. 146- 580 Ом. Затворы фазы звонятся на 10ти пиновую микруху с маркировкой 6x=6g G32. 5нога , вроде как , питание 5 В, 2 нога - гейт верхнего плеча, 3 нога - фаза , 4 нога - гейт нижнего плеча. Прошу помощи с индентификацией этой микросхемы. Похоже , что это ричтек 8125, но хотелось бы уточнить данные) Ну и, возможно, у кого-то уже была такая мать с такой поломкой.
UP: И , похоже, мне в помощь PRIME Z270Р. Там не ричтек, а юпик1540р, но пинаут очень похож. И если пинаут похож, то у меня не ту енейбла на в450, а значит буду искать...
Altivex
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти. Добавлено: 15 май 2020, 16:05 |
Судя по Z270 там ещё слип сигнал с хаба , S4. Что должно быть на райзене и откуда - честно, не знаю, но там 0... А , не , не 0... Там постепенно 130 мВ поднимается. Но сама цепь не в кз. Там аж около 10-ти МегаОМ... Что немного смущает. Обожаю такие моменты... Выследил эту дорожку, от атх разъёма , на другой стороне, через всю плату по кругу, вышел на мульт... Чтобы понять , что сбиты элементы там... ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 34 секунды: ---------- Начал копать в одной стороне, а выкопал в другую. Итак, около мульта есть сбитые элементы. Причём они не просто вырваны, а "сдавлены" потому и не зацепился глаз за это место. Поэтому нужны замеры элемента(ов)... Не хватает резистора около 701 транзистора. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Вложение: P_20200515_161914.jpg
Altivex
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти. Добавлено: 16 май 2020, 16:13 |
В общем, запаял 10к резистор. Плата работает. Но, очень хотелось бы узнать , какой номинал стоит там изначально. 63тья нога мульта ( предпоследняя) IT8655e. Стоит этот мульт на прайме B450\350, A320, туфах 350. В общем, у кого есть возможность, замерьте номинал, пожалуйста. С одной стороны резистор сидит на Vpp, а другой стороной на ножке мульта.
eugenekus
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти. [РЕШЕНО] Добавлено: 31 авг 2020, 11:56 |
Сообщения: 242 Откуда: Елец
Altivex писал(а): 63тья нога мульта ( предпоследняя) IT8655e. на плате звонится 10к
