Текущее время: 28 апр 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: 6050A2161401 нет потребления
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:18
*Здравствуйте уважаемые, пару дней уже вожусь с платой, залитик, у него потребление 0 стоит а 19в входит, куда вообще смотреть? На дросселях вродь норм все, место куда залили смотрел очистил, коррозии нет и все на месте, поверните в правильную сторону пожалуйста :-(
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: 6050A2161401 нет потребления
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 13:58
Смотрите узел чарджера, сигналы ACDET, VIN, и тд, на разьеме питания не проседает? от чего подключаете? может ток не держит, подключите оригинальную БП.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:12
*Да вроде все норм, на оригинальныый бп подозреваю так как клиент уверовал меня в том что ноут включался, чуть позже буду смотреть что к чему
*Ну...
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 18:41
Что значит " у него потребление 0 стоит"? Плата ничего не потребляет или 19v с блока питания просаживается до нуля?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 18:59
4шт HP probook 640 G2, 1 elitebook 840 G3 от HP c такой же проблемой. Плата ничего не потребляет.
Питание не потребляется, Вообще никакой реакции, Вообщем присоединяюсь к вопросу автора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6820s (6050A2161401-MB-A03) Нуждаюсь в фото обвязки
shardyko63
10 апр 2015, 11:01
vityadlink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) post code 00(5 морганий)
users-56
2791
03 сен 2014, 10:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт
jjoloka
14 янв 2015, 16:02
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830S (6050A2161401-MB-A03) отгорели дорожки
tvios
18 июл 2015, 06:04
Сергей84od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730s ((6050a2161401-mb-a03)) выключается на загрузке Windows
vlad223687
28 дек 2015, 09:07
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hotab5 и гости: 4
