Текущее время: 03 июн 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: ACER 5625G (ZRC8) нет +3 на кнопки включения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 14:58
Ноутбук ACER 5625G (ZRC8) da0zr8mb8e0
- Видео чип AMD Mobility Radeon HD 5650 (216-0772000)
- Северный мост AMD RS880M (216-0752001)
- Южный мост AMD SB820 (218-0697014)
- Мультиконтроллер NUVOTON (NPCE781LA0DX)
нет реакции на кнопку, на кнопке 0v, потребление от блока 0.001 А.
Помогите разобраться:
1 Когда на мульте поднимается Питание VDD (+3V)
2 Как формируется +3V (Если я правильно понял то на ключе PQ62 AO4468 из +3VPCU сигналом MAIND.
3 Как формируется сигнал MAIND? на схеме VIN_SRC = 8.5v
4 После каких условий должен подняться сигнал MAINON?
5 Какие напряжения и сигналы должны подниматься до нажатия кнопки включения?
Дежурки поднимаются
+3VPCU Дроссель - PL14
+5VPCU Дроссель - PL16
На мульте:
Питания мульта AVCC (VCC1-VCC5) от +3VPCU = 3.3v Есть
Питание VDD (+3V) отсутствует
ACIN = 3.3V Есть
LID591# = 3.3V Есть
MAINON = 0v
SUSB# = 3.3v
SUSC# = 0v
Последний раз редактировалось Hwoarang91 26 апр 2020, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5625G (ZRC8) нет +3 на кнопки включения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 15:41
Hwoarang91 писал(а):
MAINON = 0v Звонится на землю
кз что ли ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 15:45
Под напряжением измеряли?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 15:59
planetoxod писал(а):
кз что ли ?
Нет кз нету, я мерил под напряжением и если я правильно понял этот сигнал имеет подтяжку на землю.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 16:17
Замеры напряжений на CN1 сделайте с отключенным шлейфом кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 11:42
Измерять сопротивление под напряжением это не по феншую, мастера так не делают...
какое сопротивление MAINON на отключенной плате?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:08
Мерил не сопротивление и напряжение. Не правильно выразился.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 12:22
Тему можно закрыть! спасибо. Проблема была в конденсаторе который просаживал линию, также проблема еще была в 2001 чипе. Спасибо, ноут выдал 30 мин назад.
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5625G (ZR8) на кнопке включения 0,18В
users-56
2783
10 дек 2014, 09:58
users-56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек.
Dimasik
20
2879
19 дек 2018, 16:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5625G (DA0ZR8MB8E0) Пропадает изображение
ifenix
3508
30 окт 2014, 08:22
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку матрицы ACER 5820TG или 5625G- или корпус целиком
в форуме Куплю | Buy
muhyn
14 мар 2015, 13:24
muhyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
Gambit
12
6500
14 май 2015, 19:20
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
