Текущее время: 16 июн 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: Asus RX 580 4GB Mining нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 02:28
Здравствуйте, я купил 2 х майнинг GPU. Asus RX 580 4GB идентиченые.
Одна была сжареная шашлык, только на запчасти. Другая не имела GPU и памяти питания.
Решил сделать одину рабочую.
Измеренное сопротивление OK, GPU немного низкое сопротивление 0,5 Ом.
Когда я подключил карту к основной плате, она не работает. Кулеры не крутятся. Измерены все напряжения. Нет напряжения графического процессора и оперативной памяти.
Проверил GPU и RAM мосфет, все были хорошо. Я не мог найти кз.
Что-то еще не позволяет запустить видеокарту.
У вас есть предположения, где искать?
Русский для меня третий язык, извините за ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX 580 4GB Mining нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 09:56
Проверьте сопротивление по линии 1.8v, формируется на регуляторе напряжения ldo, может быть в корпусе qfn10 (к примеру up0132) или sop8.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 14:49
Спасибо за совет. Забыл про линию 1,8 В. Будем искать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 18:57
обратная сторона текстолита, u300. 2я нога - енейбл, 3 нога вход, 6я выход, 1я PG.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 16:40
На микросхеме PU500 (NB671LB) отсутствует сигнал enable. И у GS7163 нет сигнала enable. Отмечено на фотографиях.
Теперь мне нужно найти источник сигнала. Похоже, что сигнал поступает от U100, но не немогу найти, что это за элемент.
Изображение Изображение
что это за элемент U100?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 16:48
логика - 74AUP1G57GM
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 18:16
Спасибо за помощь.
Сигнал из BIOS поступает на U100 (74AUP1G57GM), но из него нет выходящего сигнала.
Вечером постараюсь поменять элемент с другой видеокарты.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX 580 4GB Mining нет питания GPU и памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 02:14
Я поменял U100 с другой видеокарты. Карта начала работать!
На Furmark больше 1 часа, проблем пока нет.
Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 470 ASUS MINING нет питания GPU
Frennis
14 дек 2021, 15:33
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. отличие значений в GPU-Z RX 580 XFX 4GB OC
Yashidzer
24 фев 2024, 19:55
Yashidzer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb
Valdemarius
21
22022
01 ноя 2017, 14:41
mallboro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi r9 380 4gb - нет питания GPU и памяти.
skynet83
1198
26 окт 2021, 15:59
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
30 дек 2022, 21:22
Oleg1998 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noteron, puzzo888, Stormrage и гости: 33
