Текущее время: 21 май 2024, 15:56
OttoFix
Заголовок сообщения: F80C (F80CR rev. 2.0) Определить диод и немного подсказать Добавлено: 17 май 2020, 21:08 |
Зарегистрирован: 16 май 2020, 08:40 Наличности на руках: 25.06
Сообщения: 15 Откуда: Нижний Тагил
Добрый день. После какого-то ремонтника (отдавали вроде термопасту поменять и почистить), вернули со словами ремонту не подлежит. В результате, хозяин отдал его мне в дар. После года валяния этого бука на шкафу, я наконец до него добрался.
При подключении зарядки из недр бука издавался то ли писк, то ли щелчки (просадка напряжения с 19 В до примерно 8 В). После вскрытия обнаружил, что греется мосфет TPC8107 (долго подключенную зарядку не держал, дабы он не сгорел). Прозвонил мосфеты не выпаивая (всегда делаю такую оценочную прозвонку), в результате меня смутили показания только у двух. Q8514 (F8714) и Q8505 (F8736), их выпаял и прозвонил, в результате F8714 оказался пробит, F8736 целый. Решил, раз F8736 цел, запаяю его на место, но после того как его запаял, решил его прозвонить и сток с истоком звонятся почти накоротко в обе стороны (сопротивление порядка 9 - 10 Ом и падение напряжения 12 мА).
Параллельно стоку и истоку стоит диод, может ли из-за него быть такое поведение? или диод пробит накоротко? так же помогите определить его, на корпусе AB P87.
П.С. Ничего на замену F8714 пока не нашел, поэтому запаять и проверить не могу. Но проверочный запуск делал (без двух транзисторов), TPC8107 перестал греться и появилась реакция на кнопку включения.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: F80C (F80CR rev. 2.0) Определить диод и немного подсказать Добавлено: 17 май 2020, 21:53 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Q8514 и Q8505 это питание видео, если Q8514 пробит то 19в пошло на чип. Схема похожа у ASUS F80S, также есть Asus F80Cr r.2 BoardView, и f80cr repair guide, этого вполне достаточно для ремонта. OttoFix писал(а): сопротивление порядка 9 - 10 Ом Это сопротивление видеочипа.
_________________ Электроника — наука о контактах.
OttoFix
Заголовок сообщения: Re: F80C (F80CR rev. 2.0) Определить диод и немного подсказать Добавлено: 17 май 2020, 23:06 |
leopold1112 писал(а): В каких цепях эти ключи стоят? Питание видео Alex65 писал(а): Схема похожа у ASUS F80S Я по ней и пытался опознать диод, но сомнения в том, что другие транзисторы стоят. Alex65 писал(а): если Q8514 пробит то 19в пошло на чип Это уже печально, что-то я сразу и не сообразил про это (разбираться начал без схемы, а в схеме посмотрел только марку диода). Значит всё, видео чипу кирдык? Alex65 писал(а): Это сопротивление видеочипа. Ну хоть тут, понятно стало, что за странности при прозвонке. Пока отложу значит, удачи ради поищу замену Q8514 и проверю выжил видеочип или нет.
OttoFix
Заголовок сообщения: Re: F80C (F80CR rev. 2.0) Определить диод и немного подсказать Добавлено: 28 май 2020, 21:24 |
И так, приехали мне детали. Запаял F8714 на положенное место, но счастья не увидел :( Сейчас ситуация следующая, ноут включается, аккумулятор заряжается, но изображения нет ни на матрице, ни на VGA. Вроде напряжения в норме, но не факт, что я замерил те, что надо. Странно еще, что через некоторое время (примерно минуту) ноут отключается. На протяжении его работы особо криминально ничего не греется. Если умер видео чип, должна ли работать подсветка матрицы?
OttoFix
Заголовок сообщения: Re: F80C (F80CR rev. 2.0) Определить диод и немного подсказать Добавлено: 29 май 2020, 14:13 |
Alex65 писал(а): Подключить пост карту и смотреть есть ли инициализация В том-то и дело, пост карта только PCi есть, вот осциллографом питание запросто гляну. Возможно ли инициализацию проверить без пост карты? Заметил, что Q8514 и Q8505 греются после запуска, примерно градусов до 60. Уже думал, может биос прошить, ведь не известно, что с ноутбуком делал "ремонтник".
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk, de_coder, Google [Bot], haker-77777, MasterPepko, obuxovo, Sergach, ssergr, tamplier35, vdklv, wild_osp и гости: 61 |
