Текущее время: 01 июн 2024, 22:10
Sergej
Заголовок сообщения: Re: куплю две матрицы на т410 led Добавлено: 11 май 2020, 18:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
funtovpavel писал(а): ищется именно б.у Кабелёк подсветки восстанавливается...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: куплю две матрицы на т410 led Добавлено: 18 май 2020, 19:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Sergej писал(а): BlackDoc, мне? Да, по.. Ну если ТС буквы экономит, то чего ждать? Это было для ТС funtovpavel писал(а): BlackDoc LTN141BT09 родная которая стояла . Не особо стандартная переходная матрица http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000000852http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000001847Если с заменой шлейфа, то можно ламповую с инвертором поставить. Ну или колхозить...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
funtovpavel
Заголовок сообщения: Re: куплю две матрицы на т410 led Добавлено: 18 май 2020, 20:55 |
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:53 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 7 Откуда: Stavropolskiy
BlackDoc писал(а): Не особо стандартная переходная матрица http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000000852http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000001847Если с заменой шлейфа, то можно ламповую с инвертором поставить. Ну или колхозить... спасибо за ссылки , но бюджет ограничен и вкладывать 3500 за матрицу на такого старичка не особо выгодно .Если не сложно подскажите какой шлейф матрицы нужно искать с инвертором ? матрицы 14 и 14.1 ламповых валом .
_________________ "Когда ты поднимаешься — друзья узнают кто ты. Когда ты падаешь — ты узнаешь кто твои друзья.(с) Майк Тайсон."
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: куплю две матрицы на т410 led Добавлено: 18 май 2020, 21:49 |
Участник АСЦ |
funtovpavel писал(а): Если не сложно подскажите какой шлейф матрицы нужно искать с инвертором ? матрицы 14 и 14.1 ламповых валом ХЗ, ибо разбираться влом. Можно просто перепаять 40 пин на обычный 30 пин 32 мм, а линии подсветки отправить практически на любой инвертор, ибо там GND, V+, EN & ADJ(яркость) Это я и подразумевал под колхозом...
funtovpavel
Заголовок сообщения: Re: куплю две матрицы на т410 led Добавлено: 18 май 2020, 22:17 |
BlackDoc писал(а): ХЗ, ибо разбираться влом. Можно просто перепаять 40 пин на обычный 30 пин 32 мм, а линии подсветки отправить практически на любой инвертор, ибо там GND, V+, EN & ADJ(яркость) Это я и подразумевал под колхозом...
спасибо за совет .
