Текущее время: 02 май 2024, 13:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 24 сен 2012, 14:08 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
прошил биос (брал отсюда Полные дампы BIOS которых нет на поддержке). вот что странно на мой взгляд: до нажатия кнопки включения напряжений нет, после нажатия - есть 3,3, 1,5, 5В. светодиод питания горит, с кнопки не отключается. ранее полагал, что дежурка должна быть просто при подаче напряжения питания, т.е. до нажатия кнопки вкл. POST-карту есть смысл распаивать? на miniPCI она не выведена, а возле проца похоже распайка под debug, но естесственно самой распайки не знаю, разве что на мульт разводить... КЗ на дросселях нет.
Последний раз редактировалось lev-1985 24 сен 2012, 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 24 сен 2012, 14:13 |
lev-1985 писал(а): ранее полагал, что дежурка должна быть просто при подаче напряжения питания, т.е. до нажатия кнопки вкл. Не всегда. Чаще - да, но бывает, что и нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 24 сен 2012, 16:35 |
ИМХО по схеме от другого самсунга (много в какие его ставят) на таком же мульте проще разобраться, чем по даташиту на мульт. Например NP-R525 BREMEN-D, там MEC1308 но то же самое.
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 27 сен 2012, 14:18 |
вот тут вспомнил сообщение Ciber SLasHКакие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. подскажите, где искать сигналы и напряжения с п.2 и далее? просто на мульте их не нашёл(может они иначе могут обозначаться?)
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 29 сен 2012, 14:03 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
lev-1985 писал(а): на мульт не могу найти pdf :( мож есть у кого? mec1300-nu Мульт этот - прошиваемый микроконтроллер, и назначение почти всех ног может отличаться, особо верить другой схеме не стОит... Девайс должен давать дежурку при подключении БП. От батареи НЕ должен, до нажатия кнопки вкл (должно быть только питание мульта от линейника). Если включается проверьте все питания с ШИМов. Питание ядра есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- lev-1985 писал(а): висит на rst(постоянно горит светодиод), clk "молчит", на post-карте код BB Если ресет, то какое BB? Проверьте подпайку к диагн.разьему, он одинаков для всех самсунгов
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 03 окт 2012, 13:56 |
_AVP_ писал(а): Если ресет, то какое BB? Проверьте подпайку к диагн.разьему, он одинаков для всех самсунгов ВВ - эт карта показала. в общем-то понимаю бессмысленность этих двух букв. во вложении распайка, которую нашёл, но не могу найти на плате. есть ряд пятаков будто бы под разъём или распайку. там 8 пятаков, но, что смутило, 2й и 8й звонятся на землю. потому никак не могу сопоставить с тем, что на куске схемы во вложении. или диагн.разъём совсем в другом месте? нашёл что-то типа тестпойнта RESET. звонится на землю (9 Ом). Эт нормально для ресета?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 03 окт 2012, 15:38 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
lev-1985 писал(а): ВВ Это скорее похоже на 88, то есть засвечиваются все сигменты. lev-1985 писал(а): есть ряд пятаков будто бы под разъём или распайку. там 8 пятаков, но, что смутило, 2й и 8й звонятся на землю. Вложение: 8pin.jpg Если вы про этот, то это неправильно, Samsung обычно делает в нетбуках и не только их около оперативной памяти, чтобы можно было диагностировать аппарат без разборки. Скорее всего вот, что вам нужно: Вложение: Debug.jpg
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 04 окт 2012, 15:18 |
Slavikus, всё верно, думал на ту кучку пятаков.
подпаял карту к разъёму. получилось, что нумерация справа налево, если смотреть на фотку разъёма. но там не нашёл 3,3В(1я нога). прицепил соответствующий хвост карты к дросселю 3,3В. Результат: ресет опять горит вечным огнём, клок молчит, пост BBe (reserved for future ami code, хотя карта определила биос верно - феникс). Кстати, код именно ВВ - карта с жк-дисплеем.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 04 окт 2012, 15:19 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
lev-1985 писал(а): (9 Ом). Эт нормально для ресета? Для резета ненормально.
_________________ Всех денег не заработать!!!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 06 окт 2012, 12:20 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
на ресете однозначно не должно быть 9 Ом на ресете обычно 3в(плюс минус) ,если сомневаетесь работает он или нет КРАТКОВРЕМЕННО замкните его на корпус-вот он и "прошел" разъем дебага вот:
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 08 окт 2012, 14:32 |
в субботу крутил-вертел плату и всё-таки поддался внутреннему голосу и отреболил сначала мост(оно же видео), а затем и проц. вот не знаю стоило ли с процом баловаться, потому как толку от этого небыло(по крайней мере поведение не изменилось), а вот после ребола моста появились 3,3В на дебаге и плата стала отключаться после кратковременного нажатия на кнопку включения с подмигиванием светодиода винта и непродолжительным горением светодиода с каким-то замочком в обозначении. припаял post-карту. теперь код 00(неиспользуемый), мигает клок в 3-5Гц после ресета, при отключении сначала кратковременно, а потом нормальное подмигивание ресета. При снятии памяти ресет один раз,клок моргает, посты никакие не показывает, при отключении один раз ресетом.
на дисплее ничего нет. на подключение wi-fi, клавы никак не реагирует(ато мало ли...)
прошу прощения за многочисленные повторы, но что-то следовать правилам словесности нет желания.
MaximilianR
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 16 окт 2012, 06:11 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 12:42 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 2 Откуда: Россия
Добрый день. Немного не в тему, но так как я человек на форуме новый мне недоступны вложения. Подымаю такой же нетбук, и кто нибудь мог бы скинуть на почту MaxR-Vint@mail.ru распин Debug порта. И "lev-1985 писал(а): (9 Ом). Эт нормально для ресета?" У меня то же резет КЗ на корпус, ВЫ разобрались кто его повешал так на 9 Ом.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 16 окт 2012, 12:26 |
MaximilianR писал(а): распин Debug порта. Смотрите в ЛС.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 16 окт 2012, 15:02 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
s_saska писал(а): тоже такой сейчас поднять пытаюсь, включается, проскакивает небольшая пачка на spi и на этом все. пост карту еще не подпаивал т.к. шевелений на лпс нет и распиновка похоже не совпадает. сильно греется nm10 на 2 ноге spi какаято хрень с пульсациями.
мать вот такая ba41-01495a помогла замена проца
MaximilianR
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет дежурки Добавлено: 16 ноя 2012, 07:30 |
s_saska писал(а): s_saska писал(а): тоже такой сейчас поднять пытаюсь, включается, проскакивает небольшая пачка на spi и на этом все. пост карту еще не подпаивал т.к. шевелений на лпс нет и распиновка похоже не совпадает. сильно греется nm10 на 2 ноге spi какаято хрень с пульсациями.
мать вот такая ba41-01495a помогла замена проца Я сперва то же при сильном нагреве думал мост менять (ну поменял, греться сильно перестал), но в итоге ОДНОЗНАЧНО ЗАМЕНА ПРОЦА. P.S." я ради эксперимента купил такую же мать, с таким же дефектом".
