Заголовок сообщения: Imac 2013 27 (lm270wq1) мерцает и вылезают артефакты на цветах
Добавлено: 19 май 2020, 17:28
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 02:16 Наличности на руках: 8.01 Сообщения: 4 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток :)
Имеется Imac 2013 года с матрицей lm270wq1 Как говорит предыдущий хозяин был на чистке матрицы год назад, теперь такая проблема.
Проблема: 1. На определенных цветах (Бирюзовый, Фиолетовый и Желтый) начинает жутко выдавать артефакты или полосы хз как правильно. 2. Иногда просто мерцает на белом/сером после долгой работы, но не сильно 3. При уменьшении подсветки мерцание и проблемы уходят, см ниже видео
Попытки: 1. Заменил LVDS провод, но это не помогло. 2. Чистка разъемов и шлейфов LVDS с обеих сторон, не помогло. 3. Чистка, переустановка ОС, сброс NVRAM и тд. не помогло 4. Проверил на повреждение вертикальные шлейфы матрицы, изломов и переломов не замечено. 5. При подключении внешнего монитора через thunderbolt 2 (Mini Displayport), внешний моник работает нормально без помех.
Буду благодарен за любые наводки идеи куда копать.
Видео данной проблемы
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac 2013 27 (lm270wq1) мерцает и вылезают артефакты на цветах
Добавлено: 21 май 2020, 05:32
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
накрывается стабилизатор вторичного питания гаммакоррекотра на тконе. снимать защитный кожух с ткона, осциллографом отследить каналы шим вторичного питания, проверить конденсаторы в цепи питания гаммакорректора.
если все в приемлемых рамках - менять гаммакорректор.
та еще работенка на 27". есть смысл возни с матрицами 4к и 5к. они того стоят. матрицы 2,5к и 2к - спорное удовольствие.
