Текущее время: 28 апр 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi Note 3 не включается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:21
Добрый день, телефон не включается.
Потребление с зарядки 80 mA. С ЛБП есть реакция на кнопку включения до 80 mA. Один раз потребление выросло до 1 А, при этом начал мигать индикатор красным цветом.
Напряжение акб 3.7v. При подключении к компьютеру определяется как 9008. Что первым делом попробовать?
Контроллер зарядки?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi Note 3 не включается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:08
Ну если вываливается в порт, то значит питания основные поднимаются. Это либо прошивка, мертвая флеш или отвал проца(что очень вероятно)
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 22:59
Прошить в мертвом режиме, fastboot прошивка подойдет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 08:49
Реболить проц. Несколько раз попадались такие.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 15:14
Даа варианта программно (но я так не думаю) посмотреть на флэш есть 1,8 и 2.8. Нет снимать кидать на колодку(повезло) если нет то процессор И так далее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
17697
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 4x-не включается, мигает светодиод
в форуме Xiaomi
pavik16
25
37002
04 июл 2020, 22:03
dautgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 5 не заряжается
в форуме Xiaomi
stas707
19 май 2021, 09:13
hrrom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 4 MTK
в форуме Xiaomi
Vdoh123
21 май 2021, 13:31
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 4
в форуме Xiaomi
Redjek
18 дек 2017, 17:06
Dennyman Перейти к последнему сообщению
