Текущее время: 23 май 2024, 13:22
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Acer A315-31-C4Y8 (DA0Z8pMB8E0) Нет инициализации. Статичное потребление Добавлено: 19 май 2020, 18:30 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Здравствуйте. Ноут не влючался. Со слов клиента во время грозы грозы был подключен к интернету через кабель. Грелся RTL8411 - Выпаян. Просадка питания ОЗУ (0,75В) - Выпаял все планки поочереди - напряжение восстановилось до 1,35. Затем запаяна одна микросхема памяти после предварительной прозвонки на предмет КЗ. Напряжение по питанию ОЗУ восстановилось до 1,35В. Остальные напруги поднимаются до нормальных значений. Посткодов нет. Потребление всей платы статичное - 0,2А Заменил комбайн - потребление возросло до 0,25А. Посткодов также нет. Прошил биос основной и мультика. Все без изменений. M_A_CKE0 - поднимается до 1,3В M_A_CLK0 и M_A_CLK0# - импульсов нет.
Вопрос 1: Возможно ли такое поведение при распаянной только одной микросхеме памяти, но предполагаю, что хоть какие-то посты должны быть. Вопрос 2: Мульт? Хотя вкл/выкл отрабатывается...
Дополню. обмен с флешками присутствует.
Заранее благодарен.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-31-C4Y8 (DA0Z8pMB8E0) Нет инициализации. Статичное потребление Добавлено: 19 май 2020, 22:01 |
alekcey5303 писал(а): Без одной банки посты должны подниматься в любом случае, попробуйте подключить пост карту вертьянова, но я бы распаял всю , какие напряжения поднимаются на данном этапе? Спасибо за отклик. Именно с этой картой и работаю. Всё LADы звонятся с мульта до разъема, правда FRAME и CLK не прозвонил... Напруги поднимаются все. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Одна плашка оперативки вместо четырех или сколько их там, куда дамп биоса будет вычитываться?
Исходя из того, что при съёмной ОЗУ посты на карте бегут, сделал вывод, что здесь должно быть аналогично. Просто останов на тесте ОЗУ. Или я ошибаюсь? С уважением.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-31-C4Y8 (DA0Z8pMB8E0) Нет инициализации. Статичное потребление Добавлено: 19 май 2020, 22:59 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
leopold1112 писал(а): куда дамп биоса будет вычитываться? А на данном этапе зачем ? Пока постов нет, нужно их искать. Вот как DE найдется, тогда уже и с памятью разбираться.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-31-C4Y8 (DA0Z8pMB8E0) Нет инициализации. Статичное потребление Добавлено: 20 май 2020, 08:40 |
Edn писал(а): Вот как DE найдется Можно про DE поподробнее. Где его искать?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
acer aspire 5736z (la-6631p rev.:1.0) нет инициализации, занижено потребление
vasya_b75 |
2 |
1649 |
02 ноя 2016, 18:35
vasya_b75
DELL Precision 3520 (CDP80 LA-e152p) нет инициализации, потребление 1,6-1,3А
в форуме Dell
Kacher |
0 |
1324 |
20 фев 2018, 20:26
Kacher
HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА
IOD |
23 |
3188 |
22 сен 2021, 21:31
Ali_mm
P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а
в форуме Dell
kyp |
18 |
2628 |
13 сен 2020, 11:30
xusan
Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет инициализации
wentel6 |
10 |
1908 |
26 май 2020, 17:28
wentel6
