Текущее время: 13 май 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: asus x555l (x555ld rev2.0) не заряжается.не работает от сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 14:39
доброго времени суток.есть данный девайс после не большого залития в области мульта перестал заряжать батарею.от батареи работает отлично,от сети не хочет.входные ключи не открываются,на затворах по нулям.ключи и чарджер заменил новыми,не помогло.далее заменил всю обвязку чарджера,не помогло.сигнал acdrv отсутствует.acn и acp 0v. acdet 2,6v . vcc 19v. acok 0v. cmsrc 0v. в какую сторону нужно глянуть подскажите.плату трижды просмотрел на следы залития,более ни чего не найдено
 Заголовок сообщения: Re: asus x555l (x555ld rev2.0) не заряжается.не работает от сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 16:56
AC DRV составляет от 2,4 В до 3,15 В
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 07:11
так у меня вообще 0в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
3624
02 июн 2018, 10:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (x555ld rev 2.0) Не заряжается
aux30
01 фев 2024, 15:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD rev2.0) Нет питания матрицы
romanych-88
995
29 окт 2020, 05:11
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, RemBox72, voronn86 и гости: 33
