Текущее время: 18 май 2024, 06:41
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 май 2020, 10:17 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
DvitryV писал(а): При этом тот же самый мульт установленный на плату nm-a311 видится и пишется . Очевидно же, что меняется MB и вместе с ней меняется проявление дефекта. Вспоминайте какие условия нужны для работы EC. Питание ... земля ... что еще?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 май 2020, 17:07 |
VovanMВы уверены, что RIGHT ? Вложение: Y0A.JPG Строку по схеме и борду я проверил Quanta Y0A KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=18 PD1=14 PD2=12 PD3=7 PD4=11 PD5=15 PD6=8 PD7=10 BUSY=21 STB=23 AFD=22 INIT=19 SLIN=20 KSI4=16 KSI5=17 IT8987VG-BX0 Вы ошиблись с LEFT/RIGHT. Шлейф ставим от себя в разьем и таким образом пишем ГДЕ первый вывод. В вашем случае первый слева - пишем LEFT!
VovanM
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 май 2020, 19:47 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Vertyanov_SS писал(а): В вашем случае первый слева - пишем LEFT! Сорри, Вы правы.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 май 2020, 20:33 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
VovanM писал(а): Quanta Y0H на этой материнке прошивка мульта лежит во флешке, позиция U6.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 май 2020, 10:09 |
BARBOSA75 писал(а): прошивка мульта лежит во флешке, позиция U6. Я стараюсь не греть лишний раз материнку. Да и проще и быстрее слить/залить данные через шлейф клавиатуры, чем отпаивать/припаивать флеху.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 май 2020, 14:55 |
VovanMОчень удивительно ... Вы пишете Цитата: HP 11-r000ur (Stream) Quanta Y0H Rev: F строку делаете Quanta Y0A IT8987VG-BX0 так КАКАЯ у Вас MB?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 май 2020, 16:20 |
VovanM писал(а): Quanta Y0A IT8987VG-BX0 то есть дожно быть Y0H ?
VovanM
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 май 2020, 16:22 |
Vertyanov_SS писал(а): дожно быть Y0H ? Да. Приведите в порядок запись, пожалуйста. Всзял строку за основу, прописал недостающее, проверил по схеме, а заголовок не изменил. Голова задуренная после утопленников...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 май 2020, 22:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Приветствую всех! Не выходит прошить мульт IT8886HE-AX на Spider-е: дорожки обрезал, перемычки припаял. ITE EC external board. Settings for external board sent successfully! 25.05.2020, Пн 20:51:45 Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7B91632DBDF165C3C665 [AH0604CO][414830363034434F] [U79132] [553739313332FF031721] ## JIG registered ## Check connection ...
ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00)
Также интересует вопрос: какое сопротивление между выходом PowerSwitch-а и GND? У меня на голом Spider-е 33 Ома (с выпаянным PowerSwitch и вместе с ним). Вложение: IMG_20200525_204513.jpg Пробовал напрямую кидать питание на мульт (перемычку впаивал на Power Switch), но всё равно не определяется: Вложение: IMG_20200525_203308.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 май 2020, 11:07 |
Ciber SLasH писал(а): какое сопротивление между выходом PowerSwitch-а и GND? У меня на голом Spider-е 33 Ома (с выпаянным PowerSwitch и вместе с ним). там нагрузкой раскиданы 3 резистора по 100 ом - нормально когда 33 ома по этой цепи. Теперь отличия 8886 от 8586. Все ваши изменения нужно вернуть обратно и убрать перемычки. нужно для 8886 добавить прямо перемычкой на спайдере (смотрел схему NM-A741 ) 1 104 нога GND2 106 нога +3v33 3 ногу изолировать (разрезать) 4 113 ногу изолировать (разрезать) 5 122 ногу изолировать (разрезать) после этого можно пробовать. Файлик я составлял. Скачайте и увидите. [url=http:/vss.store/VERTYANOV_JIG/OTHER/OTHER/ITE%20EC%20differences.xlsx]ССЫЛКА[/url] PS Судя по вашей картинке, все именно так и сделано ... хмм. ---------- Добавлено спустя 15 минут 27 секунд: ---------- Еще можно с 77 ногой поиграть - резик подтяжки на + или gnd попробовать (when mirror, GPG2 pull high when no mirror, GPG2 pull low) по NM-A741 EC такого у меня нет, а то попробовал бы сам. Я бы проверил, что на MB разведено по ногам 96-99. Может флешка на те ноги посажена ... Вложение: 8886.JPG
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 май 2020, 12:54 |
Модератор |
Vertyanov_SS писал(а): Еще можно с 77 ногой поиграть - резик подтяжки на + или gnd попробовать Попробовал и к GND и к 3V3 - ничего не изменилось. Vertyanov_SS писал(а): Я бы проверил, что на MB разведено по ногам 96-99 Эти выводи уходят в комбайн.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 май 2020, 15:03 |
Модератор |
Возможно и мульт нерабочий (покупался в ВНоутбуке). Буду ждать мульты с Али... На плате он увиделся после цатого передёрка питания и корочения перемычки JCMOS1. Читается, записуется, но не проходит верификацию: Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00005h SRC=0Ah DST=11h ADR 00008h SRC=4Bh DST=29h ADR 0000Ah SRC=32h DST=22h ADR 0000Ch SRC=04h DST=05h ADR 0000Dh SRC=EEh DST=21h ADR 0000Fh SRC=4Bh DST=29h ADR 00014h SRC=04h DST=05h ADR 00015h SRC=F9h DST=3Eh ADR 00017h SRC=4Bh DST=29h ADR 00019h SRC=22h DST=32h ADR 0001Dh SRC=57h DST=9Fh ADR 0001Fh SRC=4Bh DST=29h ADR 00020h SRC=62h DST=68h ADR 00025h SRC=11h DST=12h ADR 00027h SRC=4Bh DST=29h ADR 00028h SRC=68h DST=6Eh ADR 0002Dh SRC=12h DST=19h ADR 00036h SRC=4Bh DST=29h ADR 00037h SRC=6Eh DST=74h ADR 00039h SRC=4Bh DST=29h ADR 0003Ah SRC=74h DST=7Ah ADR 0003Ch SRC=4Bh DST=29h ADR 0003Dh SRC=7Ah DST=92h ADR 00047h SRC=11h DST=94h ADR 0004Ah SRC=02h DST=5Ah ADR 0004Bh SRC=AAh DST=5Ah ADR 0004Dh SRC=7Fh DST=73h ADR 0005Bh SRC=30h DST=34h ADR 00060h SRC=4Bh DST=29h ADR 00061h SRC=80h DST=98h ADR 00063h SRC=4Bh DST=29h ADR 00064h SRC=86h DST=9Eh ADR 00066h SRC=4Bh DST=29h ADR 00067h SRC=92h DST=A4h ADR 00069h SRC=4Bh DST=29h ADR 0006Ah SRC=98h DST=C2h ADR 0006Ch SRC=4Bh DST=29h ADR 0006Dh SRC=9Eh DST=C8h ADR 0006Eh SRC=22h DST=00h ADR 0006Fh SRC=22h DST=FFh ADR 0007Ah SRC=4Bh DST=29h ADR 0007Dh SRC=51h DST=2Fh ADR 0007Eh SRC=02h DST=08h ADR 00080h SRC=24h DST=00h ADR 00081h SRC=A1h DST=00h ADR 00083h SRC=51h DST=00h ADR 00084h SRC=08h DST=00h ADR 00091h SRC=C0h DST=00h ADR 00092h SRC=E0h DST=00h ADR 00093h SRC=90h DST=00h ADR 00094h SRC=20h DST=00h ADR 00095h SRC=1Ch DST=00h ADR 00096h SRC=E0h DST=00h ADR 00097h SRC=90h DST=00h ADR 00098h SRC=00h DST=CCh ADR 00099h SRC=9Fh DST=B5h ADR 0009Ah SRC=F0h DST=56h ADR 0009Bh SRC=D0h DST=03h ADR 0009Ch SRC=E0h DST=6Ch ADR 0009Dh SRC=12h DST=BBh ADR 0009Eh SRC=51h DST=56h ADR 0009Fh SRC=0Eh DST=03h ADR 000A0h SRC=02h DST=4Ch ADR 000A1h SRC=00h DST=BBh ADR 000A2h SRC=DEh DST=56h ADR 000A3h SRC=02h DST=03h ADR 000A4h SRC=02h DST=ECh ADR 000A5h SRC=00h DST=47h ADR 000A6h SRC=E4h DST=58h ADR 000A7h SRC=93h DST=03h ADR 000A8h SRC=A3h DST=ACh ADR 000A9h SRC=F8h DST=BBh ADR 000AAh SRC=E4h DST=56h ADR 000ABh SRC=93h DST=03h ADR 000ACh SRC=A3h DST=CCh ADR 000ADh SRC=40h DST=BBh ADR 000AEh SRC=03h DST=56h ADR 000AFh SRC=F6h DST=03h ADR 000B0h SRC=80h DST=ECh ADR 000B1h SRC=01h DST=BBh ADR 000B2h SRC=F2h DST=56h ADR 000B3h SRC=08h DST=03h ADR 000B4h SRC=DFh DST=0Ch ADR 000B5h SRC=F4h DST=BCh ADR 000B6h SRC=80h DST=56h ADR 000B7h SRC=29h DST=03h ADR 000B8h SRC=E4h DST=8Ch ADR 000B9h SRC=93h DST=BBh ADR 000BAh SRC=A3h DST=56h ADR 000BBh SRC=F8h DST=03h ADR 000BCh SRC=54h DST=C4h ADR 000BDh SRC=07h DST=47h ADR 000BEh SRC=24h DST=58h ADR 000BFh SRC=0Ch DST=03h ADR 000C0h SRC=C8h DST=4Ch ADR 000C1h SRC=C3h DST=BCh ADR 000C2h SRC=33h DST=56h ADR 000C3h SRC=C4h DST=03h ADR 000C4h SRC=54h DST=6Ch ADR 000C5h SRC=0Fh DST=BCh ADR 000C6h SRC=44h DST=56h ADR 000C7h SRC=20h DST=03h ADR 000C8h SRC=C8h DST=1Fh ADR 000C9h SRC=83h DST=09h ADR 000CAh SRC=40h DST=1Ah ADR 000CBh SRC=04h DST=20h ADR 000CCh SRC=F4h DST=02h ADR 000CDh SRC=56h DST=1Ah ADR 000CEh SRC=80h DST=00h ADR 000CFh SRC=01h DST=00h ADR 000D0h SRC=46h DST=ECh ADR 000D1h SRC=F6h DST=4Bh ADR 000D2h SRC=DFh DST=0Bh ADR 000D3h SRC=E4h DST=03h ADR 000D4h SRC=80h DST=01h ADR 000D5h SRC=0Bh DST=01h ADR 000D6h SRC=01h DST=01h ADR 000D7h SRC=02h DST=00h ADR 000D8h SRC=04h DST=00h ADR 000D9h SRC=08h DST=00h ADR 000DAh SRC=10h DST=00h ADR 000DBh SRC=20h DST=00h ADR 000DCh SRC=40h DST=00h ADR 000DDh SRC=80h DST=00h ADR 000DEh SRC=90h DST=00h ADR 000DFh SRC=01h DST=00h ADR 000E0h SRC=FEh DST=00h ADR 000E1h SRC=E4h DST=14h ADR 000E2h SRC=7Eh DST=10h ADR 000E3h SRC=01h DST=0Eh ADR 000E4h SRC=93h DST=09h ADR 000E5h SRC=60h DST=0Dh ADR 000E6h SRC=BCh DST=11h ADR 000E8h SRC=FFh DST=0Ch ADR 000E9h SRC=54h DST=17h ADR 000EAh SRC=3Fh DST=0Fh ADR 000EBh SRC=30h DST=1Ah ADR 000ECh SRC=E5h DST=13h ADR 000EDh SRC=09h DST=12h ADR 000EEh SRC=54h DST=16h ADR 000EFh SRC=1Fh DST=15h ADR 000F0h SRC=FEh DST=00h ADR 000F1h SRC=E4h DST=00h ADR 000F2h SRC=93h DST=01h ADR 000F3h SRC=A3h DST=00h ADR 000F4h SRC=60h DST=00h ADR 000F5h SRC=01h DST=00h ADR 000F6h SRC=0Eh DST=00h ADR 000F7h SRC=CFh DST=00h ADR 000F8h SRC=54h DST=80h ADR 000F9h SRC=C0h DST=8Ah ADR 000FAh SRC=25h DST=C1h ADR 000FBh SRC=E0h DST=02h ADR 000FCh SRC=60h DST=00h ADR 000FDh SRC=A8h DST=00h ADR 000FEh SRC=40h DST=00h ADR 000FFh SRC=B8h DST=00h
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- На плату запаял уже после Spider-а.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2020, 17:00 |
valek2282 писал(а): Неисправен программатор? Конечно. Это ведь самое слабое звено ... Если серьезно, то неплохо бы было взять для земли кабель покороче и последовательность своих действий описать. Особенно в той части, где мы подаем питание на MB.
valek2282
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2020, 17:15 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:21 Наличности на руках: 41.68
Сообщения: 66 Откуда: voronezh
Vertyanov_SS писал(а): Особенно в той части, где мы подаем питание на MB. Спасибо за ответ! Питание на материнку изначально подано до подключения программатора, так как новый мульт не дает команду EC_ON пока я с лабораторника не пну в линию 3в. Затем я подключаю шлейф гибкий, затем землю и в конце кабель в компьютер с которого запускаю оболочку, выбираю пресет для платформы и загружаю в прогер, тут же пытаюсь прочитать но мульт не определяется и айди не читается даже EC RD/WR Counters: ITE RD: 0 ITE WR: 0 ENE RD: 0 ENE WR: 0 MEC RD: 0 MEC WR: 0 NUVOTON RD: 0 NUVOTON WR: 0 ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 all OK Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh Search ALTERA faulty lines Problems with ALTERA not detected.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2020, 17:21 |
valek2282 писал(а): Питание на материнку изначально подано до подключения программатора вот и ответ Питание подается ПОСЛЕ всех подключений и отправки настроек в программатор. Ну почему никто не читает инструкцию, где по пунктам расписано все, но сразу неисправен программатор ? )) valek2282 писал(а): Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh С программатором все хорошо на 100%
valek2282
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2020, 17:45 |
Vertyanov_SS писал(а): Питание подается ПОСЛЕ всех подключений и отправки настроек в программатор. сделал так как рекомендуется, подключил программатор, загрузил кнфигурацию, включил плату в дежурном режиме и нажал чтение но результат тот же: ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) на днях приедет такая же рабочая плата буду пробовать
