Текущее время: 19 май 2024, 19:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Не включается Compaq CQ61
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 11:46
MB DA00P6MB6D0 (6L,234.2X205), KB3926QF D2.
При подключении разъема питания индикатор на разъеме загорается на 5-7 сек. И более ничего не происходит. Индикаторы PostCard не светятся.
Обнаружены и заменены неисправные м\с ISL6251 и тр-р BA9T6A. После замены визуально ничего не изменилось.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Compaq CQ61
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:31
а после чего он к вам пришел, у вас либо короткое где-то, либо попробуйте поменять флэшку биоса и залить в нее новый биос, в этих моделях были проблемные флешки, но больше склонен к кз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 18:35
Обнаружил и заменил неисправные PQ48 IRFR3709Z (подскажите, ксати, аналог?), PQ4 и PQ6 AO4496. Не было сигнала MAINON. Заменил KBC KB3926 (был D2, заменил на C0), появилось напряжение 3,3В. Не реагирует на кнопку включения, индикатор включения сразу начинает светиться красным. Будут какие мысли?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 21:00
PU4 живая? на ней 28V должно быть
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 23:05
NotNull
Как подобрать аналог полевого транзистора
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 12:30
NotNull, получилось отремонтировать плату?
У меня ситуация похожая с платформой P6. Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 15:01
Нет :ny_tik: На PU2 есть все напряжения (3В, 5В и 12В). На PU3, PU6 и PU8 выходных напряжений нет. Нет и 3В.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 11:44
Про какие 3В речь?
А сейчас он есть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 11:49
mainon не должно быть до нажатия кнопки. Eсли он есть, или пытается появиться, значит мульт косячный. В свое время нафакался с этой платой
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 14:01
siberian писал(а):
Про какие 3В речь?
На указанных м/с в качестве опорного (для выработки сигнала powergood) используется 3В. Вот его-то и нет.
А сейчас он есть?
Нет его. И как я понимаю, не будет до тех пор, пока не появятся все рабочие напряжения.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Это понятно, что после. Я уже несколько раз отклядывал ее в сторону, потом снова к ней возврвщался. Заело.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 14:14
Ну так что, 28V есть? PU4
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 15:18
А если бы их не было, то были бы
Вы путаете причину и следствие - сигнал MAINON как раз и включает отсутствующие у вас напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 21:19
Верно. Сначала подается MAINON, потом ожидается появление POWERGOOD. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:50
попробуй на всякий случай ещё и BIOS прошить, часто слетает на НР
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Compaq CQ61  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 18:38
Заменил мультик, Залил BIOS с оф. сайта - полет нормальный! Тема закрыта. Всем спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
mishka007-84
20 мар 2015, 13:09
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
5pektral
14 июн 2017, 02:59
5pektral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-334 (DA00P6MB6D0 REV: D, OP6) Не включается с холодного
dornick
20 авг 2017, 12:17
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается
visios
21
4233
27 окт 2017, 10:44
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается
bilder-22
23
5957
01 фев 2018, 17:59
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov, igils, vlad77, XIM888, Yandex [BOT] и гости: 23
