Текущее время: 29 май 2024, 15:28
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: g62 (pm_a_hpc_s) после включения сразу отключается. Добавлено: 21 май 2020, 16:22 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
При подключении ЗУ загорается индикатор зарядки, появляется дежурные напряжения +v5a и +v3al, на кнопке включения 3в. при нажатии на кнопку кратковременно поднимаются напряжения на всех катушках (в этот момент на посткарте бегут посты до 74, что с памятью, что без) и после сразу отключается, тухнет индикатор зарядки, через пару сек снова загорается. потребление до нажатия кнопки 20mA, после нажатия поднимается до 1.3А. Шил биос, отключил видик, заменил юг, север, проц. Это принесли ноут с такой проблемой. Я немогу решить, купил донора, начал восстанавливать (были сняты шимки, распаяны перемычки) и дошел до того момента как донорская плата начала вести себя так же как и клиентская. И теперь у меня на руках клиентская и донорская плата с одинаковым поведением.
