Текущее время: 21 май 2024, 18:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: G710 (Dumbo2 rev 2.1) сопротивление хаба Добавлено: 21 май 2020, 18:28 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
And_R писал(а): Добрый день, 6 Ом сопротивление хаба не нормально ведь для HM86? Менять?
Проц сними и замерь.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: G710 (Dumbo2 rev 2.1) сопротивление хаба Добавлено: 21 май 2020, 23:35 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
makar303 писал(а): Какое сопротивление на 8 ноге микросхемы Биоса ? На этой платформе не всё так просто. Надо смотреть сопротивление по линии дежурки +3V LDO, а не силовой импульсной. А еще большая часть мультов нужной ревизии, находящихся в продаже - перемарк с других ревизий.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: G710 (Dumbo2 rev 2.1) сопротивление хаба Добавлено: 30 май 2020, 01:58 |
And_R писал(а): От 3 В питаются остальные Шимы и если какая то не исправна, то будет такой дефект как у меня? Обычно шимки питаются от силовых 5 вольт. And_R писал(а): Если замыкаю, то есть 100 мА на ЛБП и греется дежурка, но при этом силовые поднимаются. Переведите это на русский пожалуйста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G710 (Dumbo2 rev 2.1) сопротивление хаба Добавлено: 01 июн 2020, 20:32 |
Leo_vrn писал(а): Потребление 100мА по 20в - это 2Вт рассеиваемой мощности. And_R 100ma это от ЛБП по 20В? And_R писал(а): лишнее потребление по линии 3,3valw А сопротивление какое? And_R писал(а): Пальцем тут не нащупать.. конечно нет, особенно если это кристалл хаба
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: bicmark, bosacomp@mail.ru, elektronikas.remonts, igils, landgraf.dark, LSIS, Nurzone, sasha_m, swansic, VadimApelsin, Yandex [BOT] и гости: 38 |
