Текущее время: 30 апр 2024, 19:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Нету пост кодов. P5GDC-V(P5GDC PRO)
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 22:23
Есть материнка P5GDC-V(P5GDC PRO). Нету посткодов. Купил такой так что не знаю предисторию. Подкидивал 2 проца: Intel pentium 4 506 и celeron 430, поведение идентично. Напряжения вроде в норме.
Прошу помочь кто может
Оборудивание(Паялка: Lukey 702, мультиметр: UT33C+, пост карта: NoName, осцелограф: нету, если что-то не написал то возможно оно есть)
 Заголовок сообщения: Re: Нету пост кодов. P5GDC-V(P5GDC PRO)
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 02:03
Дык, у тебя плата в ресете, не будет никаких пост-кодов. Начни с проверки основных напряжений - проц, память, север , юг. Не греются ли сеть, звук?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 02:34
Kiprus писал(а):
Нету посткодов.
Мультиметр в руки и с 1 по 10 шаг по порядку согласно POWER S:
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:28
На етой пост карте rst горит и на робочей материнке.
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 1 секунду: ----------
К сожелению пока что нету доступа к вложениям
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:59
Не могли ви би скинуть силку на ето вложение?
Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 14:10
СМ.почту.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 14:14
Проверьте питание:
ОЗУ - 1.8в
ЮГ - 1.5в
Север - 1.2в
Опорное на проц ?
Питание проца ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
Проци заведомо рабочие?
Мамка на 915 чипсете, она не работает с celeron 430 (смотрите на офф.сайте), с Intel pentium 4 506 можете продолжать ремонт, он есть в списке поддерживаемых только с последней версией биос!!!
Прошейте биос на последний
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:27
Процесори не 100% робочие но где-то 80% что рабочие. Щас у меня к сожелению умерла пост карта а по питания
Озу = 1.8V
Север = 1.5V
Юг = 1.5V
Процессор = 1.4V
Где искать опорное не знаю.
А вот с биосом может и вправду прокатить, я биос не прошивал так что надо будет прошить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 01:41
Заметьте что Pentium 4 506 на вашей материнке будет работать только с последней версии биос! !!
Лучше использовать Celeron 326, он запустит любую материнку 775 сокета!
Прошейте для начала биос!!! И только потом делайте выводы.
На rom.by любой ремонт материнки начинался с проца и поддержки им мамкой на офф сайте.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Для севера 1.5в это много, наверное не там измерили.
С питания севера формируется опорное на проц, ищите возле него.
Думаю вам будет достаточно поставить поддерживаимый проц или прошить биос и мамка запустится! !!
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:50
Скорее всего, да и продовец говорил что робочая, но у меня щас нету не видеокарти не пост карти так что щас проверить я не могу. Очень благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 04:21
vova_w810i
Начал думать на тему прошивки биоса, но не обнаружил на плате стандартную 8 ногую флешку биоса. По рискав по интернету нашол что в некоторых платах биос находиться в многоногой микросхеме(фото прилогаеться), теперь появился вопрос как ийо прошить(програматор: CH341A)
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 07:10
Kiprus
только нормальным программатором, hotswap на другой мамке. Иначе никак.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 08:00
в стародавние времена - шил такие рабочей материнкой гигабайт с куфлэш меняя микрухи во время работы
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 12:56
prapar
Не очень вас понял
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 13:31
Берете рабочую материнку с такой же флэшкой,загружаетесь под досом, запускаете утилиту для прошивки, перед началом прошивки извлекаете родную флэш, вставляете свою. Запускаете программирование. Все это делается не отключая питание. Чего тут непонятного?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 16:06
К сожалению нету такойп охожой роб материнки
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:46
Только не перепутайте с 49-й серией флешек, у вас 39-я, с такой серией мамку рабочую искать нужно!
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
Проще будет купить дешевый поддерживаемый проц!
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 19:24
целесообразность ремонта материнки стоимостью 200-300 р вызывает сомнения.
у меня такая есть - но досталась бесплатно как нерабочая с вздувшимися на 60% емкостями. От нечего делать поменял и ожила. Правда думал долго стоит ли с этим возится -стоимость конденсаторов дороже материнки на вторичке.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 22:17
Щас карантин, делать нечего вот и займусь хоть чем-то
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 23:01
RsM писал(а):
hotswap
Да уж было время :hi_hi_hi:
Kiprus
Это фото вашей материнки?
FW82801FR как-то не здорово выглядит:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 20 май 2020, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 23:03
Да, ето материнка которую надо прошить
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 23:08
Kiprus
Думаю нужно сначала заменить FW82801FR и возможно шить ничего не потребуется!
Вот это на дыру похоже в чипе:
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 23:29
Проверил, ето оказалось просто жирним пятном
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 00:01
Kiprus
Фото, еще раз сделайте южного моста под углом к поверхности.
Ну и даталинии всех USB проверьте!
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 23:48
Дати норма
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 02:10
Плата на донори, тему закриваю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1
в форуме MSI
dima-vitebsk
16
5382
26 фев 2016, 11:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету пост кодов. ms-7267 ver:4.2
в форуме MSI
Kiprus
1708
18 дек 2020, 02:12
Kiprus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5100 (la-3151p rev 1.0) нету пост кодов
4atikot
14
1611
24 янв 2022, 22:41
4atikot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5gdc pro не работает
в форуме Asus
Yurgen
31 июл 2016, 12:54
Yurgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5GDC Не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
KAMENb
30
3513
13 фев 2020, 22:41
KAMENb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 14
