Текущее время: 15 июн 2024, 12:12
men2k1
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2020, 14:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104482_1589049596.gif) |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Naik писал(а): На карте завышено напряжение памяти около 2в Naik писал(а): Осцилограмма при этом нормальная. Тут два варианта. (с) Либо один из приборов "врёт", либо... что-то не так в консерватории. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Naik
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2020, 14:29 |
Зарегистрирован: 10 июл 2019, 19:43 Наличности на руках: 7.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
men2k1 писал(а): Либо один из приборов "врёт", либо... что-то не так в консерватории У меня голова пухнет от этого=) Был случай на материнке, что резистор задающий частоту шимки уплыл по значению и на ослике было видно эту дичь. Тут, я подозреваю, что шимка выдаёт нормальный сигнал на ключи, но с другой частотой. Сама форма сигнала нормальная. Еще и суть в том, что сняв дросселя шимка не включается, походу обратной связи нету и ничего не померить. С дросселями страшно что-то мерить ибо до дросселя показывает 2в, после дросселя 2.5в. При том, что все остальные напряжения нормально показывает мультик. Еще я не понимаю, в связи с недостатком знаний, когда подкидываешь ЛБП на питание памяти, выставляю 1.35-1.4, то замеры мультика показывают напругу на памяти 0.8в, при это потребление 2А-3А.
Naik
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2020, 15:24 |
clockerkz писал(а): это всё классно, но что у нас по сопротивлению на дросселе памяти в разомкнутом виде? 75ом, судя по другим темам это норма.
Naik
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2020, 17:21 |
vitok70 писал(а): С плохими электролитами на выходе с дросселя подобное возможно. Попробую снять и померить их. UPD: Все конденсаторы нормальные были. Впаял для надежности большей емкости и заполнил пустые посадочные места. Результат тот же.
Naik
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2020, 18:51 |
vitok70 писал(а): Посмотрите даташит на ШИМ там есть резистор обратной связи с выхода на 11 ногу ШИМ, проверить на карте такое, т.е. номинал. Другая обвязка на проверку ном., ШИМ подкинуть другой если есть в наличии. Даже дроссель на всякий. Чем больше проверено тем уже поиск, конечно если ваш прибор на врет. Обратная связь есть. Буду пробовать шимку менять, но пока нету на замену.
Naik
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2020, 14:09 |
Виновником завышенного питания оказалась шимка, взял с донора и питание нормализовалось до 1.35-1.40v. Теперь вопросик по матсу, т.к. с тишками дел не имел. Считать банки так же, как на других картах? Я правильно понял, какие банки под замену, на фото отметил? Вот репорт: Цитата: === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 1435968 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 718000 0 FBIOF0 0 1435776 0 FBIOF1 0 0 0
aleksros
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2020, 14:51 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Naik писал(а): Я правильно понял, какие банки под замену, на фото отметил да, правильно.
Naik
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2020, 15:22 |
aleksros писал(а): да, правильно Под одной банкой был оторван пятак М13 по даташиту обозначение TDI (TDI - Input - JTAG test data input). На плате выглядит как пустышка. На сколько критично его отсутствие?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2020, 15:29 |
Naik писал(а): На сколько критично его отсутствие? Не нужен
Naik
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 13:03 |
Хм... Подозрение на неисправную доску. Банки стоят другие, гпу поставил другой, а ошибки по тем же банкам, правда немного другие. Биосы так же 3 штуки разных подкидывал. Цитата: === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 298577 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 1436000 0 FBIOF0 0 151396 0 FBIOF1 0 0 0 Есть идеи? Может обвязка давать КЗ на линиях данных? При том, что по питанию памяти гуляло 2.5v?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 13:08 |
Naik писал(а): Подозрение на неисправную доску. Шину память-проц звонили?
Naik
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 13:47 |
men2k1 писал(а): Шину память-проц звонили? Да, когда банки снимал на первом ГПУ. Некоторые линии были в КЗ. Я подумал, что ГПУ конец. Поставил другой ГПУ и ошибки по тем же банкам памяти. Теперь думаю, что не ГПУшки виноваты.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 14:36 |
Naik писал(а): Да, когда банки снимал на первом ГПУ. Некоторые линии были в КЗ. Я подумал, что ГПУ конец. Поставил другой ГПУ и ошибки по тем же банкам памяти. Шина напрямую в камень. Емкостей тоже нет. ЧТД.
