Текущее время: 22 май 2024, 11:34
sebastion47
Заголовок сообщения: HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) жива ли spi? Добавлено: 22 май 2020, 10:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2019, 00:49 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 8 Откуда: Керчь
Всем привет. И снова ноутбук HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) UMA. Принесли с проблемой - пищит два раза длинным, два раза коротким, бешено крутится вентилятор и все. Проблема, собственно как здесь - viewtopic.php?f=53&t=58146. Сохранил дамп, прошил биос, с другого ресурса, возможно с грязным МЕ регионом, и после этого при подсоединении зарядки он мигает оранжевым, на кнопку не реагирует. Залил свой родной слитый бэкап - та же история. SPI шьется, верифицируется, проблем, в теории, нет. Может ли битая флешка SPI быть? Куда копать?
Последний раз редактировалось sebastion47 22 май 2020, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) жива ли spi? Добавлено: 22 май 2020, 10:07 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
sebastion47 писал(а): Может ли бтая флэш быть? Может. В идеале подкинуть исправную. Но нужно быть уверенным в дампе, который заливаете. Там же по вашей ссылке снизу прикреплен дамп. Его пробовали?
sebastion47
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) жива ли spi? Добавлено: 22 май 2020, 11:14 |
eugkov писал(а): Там же по вашей ссылке снизу прикреплен дамп. Его пробовали? Стыдно признаваться, но форумчанин я начинающий и мне недостает сообщений и баллов для скачки вложений. По этому нет, не пробовал. Но очень хочется попробовать, из-за карантина, прошедшего уже, торговый центр пока еще закрыт, кормят завтраками, и доступ к донорам временно ограничен. Я, честно говоря, надеялся, что кто-то в этой теме выложит тот самый дамп с чистым ME в облако, а не как вложение. Так как та тема уже закрыта, пришлось открывать эту, а в нашем ПГТ доступа к VLABу, с возможностью скачивать вложения, больше и нет ни у кого. Извиняюсь за воду, ну так и живем.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) жива ли spi? Добавлено: 22 май 2020, 11:36 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
...Не стоит охотиться за чужими дампами Цитата: чистого ме региона+биос регион с офсайта+ осатльное из старого дампа - тренируйтесь сами Есть интересная тема на форуме viewtopic.php?f=181&t=76567 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- ЗЫ: на вопрос "жива ли... " кроме тебя никто не ответит, греть/студить/менять, сравнивая при этом КС, только тебе ;) ---------- Добавлено: ---------- ЗЗЫ: Это ж не ваше..? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=146516
sebastion47
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) жива ли spi? Добавлено: 22 май 2020, 19:31 |
Sergej писал(а): Ну... надежда-то ещё жива? https://drive.google.com/file/d/1f46xsC ... sp=sharing Попробовал этот дамп и ничего, черный экран, но подошел дамп, что скинул инженер siberian в лс. Спасибо Вам огромное. Правда появилась проблема. При включении появляется красная надпись system is booting in manufacturing program mode
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) жива ли spi? Добавлено: 22 май 2020, 19:41 |
sebastion47 писал(а): При включении появляется красная надпись system is booting in manufacturing program mode DMI Tool тебе в помощь...
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) жива ли spi? Добавлено: 22 май 2020, 19:43 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
На, решай свою проблему. https://drive.google.com/open?id=1NJe8b ... CfliBEoJHJ ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- siberian писал(а): DMI Tool тебе в помощь... Оговорочка))) HP BIOS Configuration Utility тут поможет.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
sebastion47
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) жива ли spi? [РЕШЕНО] Добавлено: 22 май 2020, 21:28 |
С программой DMI tools разобраться не хватило мне ума, но Александр с канала ITOinfo пояснил за заумную политику компании HP в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=UhjdPWlyX-0 . Всем огромное спасибо за помощь и участие в теме. Всё получилось, а проблема появилась после авто апдэйта биоса встроенной утилитой HP, предустановленной с лицухой винды. Тему закрываю.
